Chikitin31
Recalbox no funciona
Sun Apr 22, 2018 8:38 pm
Hola.,
Soy nuevo en esto de la Raspberry y tengo un problema, cuando instalo con Noobs Offline and network install el Raspbian y el Recalbox a la vez tengo problemas con Recalbox, se me ve la pantalla en negros. Rapsbian si que me funciona sin ningún problema.Aunque me crea como cuatro o cinco particiones que no contienen nada.
He instalado el Recalbox solo y si que me funciona, El recalboxOS-4.1.0 de la pagina https://github.com/recalbox.
Me Gustaría tener los dos y no se que hacer, me podéis ayudar.
Tengo la Raspberry Pi 3 Model B
Gracias ;)
cpcbegin
Re: Recalbox no funciona
Wed May 23, 2018 6:49 pm
Si tienes la 3+ olvidate, no esta soportada por ahora.
Si es la 3 normal prueba a instalarlo con pinn, sigue esta guía:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/2 ... ox-41.html
Trucos y recetas para raspberry pi:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/search/label/raspberry%20pi
CapHavito
Tue Jun 05, 2018 8:04 am
exacto, como dice el joven no te irá en la b+. De todas maneras instalate retropie. Yo tardé 5 minutos y luego 3 dias para descubrir como configurar el mando de la ps3... jajajaja... y resulta que era molto faccile (al menos despues de actualizarlo).
Si quieres te paso una web que explica lo del mando... pero del retropie solo es buscar la img y ya está.
Return to “Español”
