Mat_v
Mon raspberry pi 3 model B+ ne marche pas, led rouge allumée
Tue Apr 17, 2018 9:48 am
J'ai acheté un raspberry pi model b+ et un kit avec des dissipateurs thermiques, un ventilo, chargeur, câble HDMi vers HDMI et un boitier.
J'ai téléchargé Etcher, décompressé le système d'exploitation Raspbian, et mis sur ma carte Micro SD (avec Etcher); et j'ai fais sa 3 fois.
Il a un accès câblé a internet.
J'ai testé mon câble HDMI sur deux écrans et un adaptateur DVI - HDMI sur un écran.
Quand je branche tout les câbles, une led rouge s'allume en continu :oops:, mais rien ne se passe.
Vous pouvez voir les références ci-dessous :
Mon kit: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... os=1|mp|tg
Mon Raspberry pi 3b+: https://yadom.fr/raspberry-pi-3-modele-bp-1gb.html
Ma carte Micro SD: https://www.cdiscount.com/photo-numeriq ... 64651.html
(Tout ça m'a couté 79 € donc j'y tient :|)
vicllo
Re: Mon raspberry pi 3 model B+ ne marche pas, led rouge allumée
Tue Apr 17, 2018 11:47 am
Bonjour, pour mieux vous aider j'aurai besoin du nom de la LED qui s'allume.
Elle est normalement écrite à côté de la LED en question.
Mais bon à priori ça sent le problème avec la carte SD :(
Cordialement
Mat_v
Wed Apr 18, 2018 4:13 pm
Cordialement
La led qui s'allume est la rouge (il y a écrit a coté "pwr")
mahjongg
Wed Apr 18, 2018 5:19 pm
Votre PI pour une raison quelconque ou l'autre ne navigue pas.
L'avez-vous imaginé avec la toute dernière version de Raspbian?
Vous n'avez pas besoin de décompresser le fichier .zip car Etcher le fait déjà automatiquement.
Par la suite, lorsque vous avez une partition FAT32 avec plusieurs fichiers dessus (ignorez les fenêtres si elle demande la carte).
Vous pouvez utiliser google translate pour lire le vaste "Boot problem sticky" a "trouble shooting".
Mat_v
Wed Apr 18, 2018 5:34 pm
Par contre, je n'est pas compris ce que vous voulez dire en parlant de "lorsque vous avez une partition FAT32 avec plusieurs fichiers dessus (ignorez les fenêtres si elle demande la carte)"
Je voulais dire ignorer la demande de Windows que la carte doit être formatée.
Désolé, je n'écris pas en français, donc j'utilise un traducteur.
Le composant brisé est un inducteur, dans le circuit du générateur de puissance quad, il fonctionnera normalement avec un petit morceau cassé, mais vous pourriez être malchanceux.
vicllo
Thu Apr 19, 2018 10:19 am
Je te cite le livre "Raspberry Pi LE guide de l'utilisateur" qui est très complet !
Si la diode PWR(alimentation) du Pi s'allume lorsque vous connectez le câble d’alimentation micro-USB, mais que rien ne se passe et que la diode ACT (activité) ne clignote pas pour indiquer l'accès aux données, vous avez probablement un problème de carte SD. Tout d'abord, assurez vous que cette carte fonctionne lorsque vous la connectez à un pc et qu'il affiche les partitions et les fichiers qui sont censés se trouver normalement sur une carte correctement flashée.
Si la carte fonctionne correctement sur un pc mais pas sur le Pi, il peut s'agir d'un problème de compatibilité. (voir https://elinux.org/RPi_SD_cards)
Même si à première vue, ta carte SD semble compatible
Bonne chance
Mat_v
Thu Apr 19, 2018 10:52 am
Du coup se que je vais faire, c'est d'acheter une nouvelle carte micro SD.
Mais en inspectant la carte j'ai vus un léger problème.
Je ne sais pas si il est grave.
https://photos.app.goo.gl/YCKY5HrGshhGkjzh1
dydy1860
Tue Jan 22, 2019 4:19 pm
Mon Raspberry fait pareil la LED rouge est allumée et il ne démarre pas rien ne s’affiche il est neuf j’ai pensé à un défaut du Raspberry, je l’ai échangé aujourd’hui en magasin mais le nouveau me fait la même chose, je suis désespéré :oops:
dragonfly_ff7
Tue Feb 05, 2019 9:50 pm
Bonjour,
j'avais le même probléme avec ma carte SD (64Go)
J'ai corrigé en la formatant en FAT 32 et aprés c'est passé.
Si ca peut aider
MeTech
Fri Jun 05, 2020 1:44 pm
Moi aussi mon Raspberry pi fait cela ai aussi cru a un bug mais lisant sa ce n'est visiblement pas sa comment je doit formater ma carte SD , déjà utilisé pour un autre système au paravent mais déjà formater par la suite( cette carte sd bien qu'elle ait ressu une img d'un os via etcher n'a jamais réussi a faire tourné le logiciel, je n'ai jamais trop bien compris pourquoi(c'était pour openhab2) car plusieurs leds cliniotaient ou restait fixe en fonction de quand je le branchait, bref j'ai failli jetter mon Raspberry a la poubelle en l'allant au paravent découpé a la scie sauteuse mais en en sachant qu'il m'avait coûté 60€ je ne l'ai pas fait)cette carte ressoit maintenant octopi je l'ai formater avec le formateur par défaut de windows (il me semble avoir vu que c'était en fat32 mais en même tant se truc ne veux même pas formater une carte de mon ancien téléphone Android il marque "windows n'a pas put formater SDHC"(c'est nom de la carte sd) j'ai installé un formateur extérieur a celui par défaut de windows
Aidez moi s'il vous plaît JE SAIS PLUS QUOI FAIRE!!! :oops: :oops: :cry:
Quelques photos
https://photos.app.goo.gl/3e9sBwZrsskKL9Az5
Return to “Français”
