MWZflyer
Einkaufsberatung
Thu Oct 25, 2012 7:55 pm
Erstmal hallo an alle "Raspberrianer" :D
Da ich mich nun relativ viel mit dem Raspberry ansich und vorallem Softwareseitig beschäftigt habe, wollte ich nun in Richtung GPIO und Hardware allgemein gehen.
Zu allererst jedoch erstmal die Ansteuerung von LEDs.
Hier ist der Link zu meiner Bestellüberlegung:
https://secure.reichelt.de/index.html?; ... ROVID=2084
Zusammengefasst:
Widerstände
100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 10k Ohm
Jeder dieser Widerstände 25x
"Variables":
Steckboard, Steckbrücken-Set,
Jeweils 1x
Kabel:
10 Meter Kupferlitze in Rot, Schwarz, Weiß
jeweils 1x 10 Meter
GPIO zu externen Board:
3 Meter Flachbandkabel 26 Polig, Wannenstecker und Pfostenbuchse jeweils 20x, Lochrasterplatinen 10x
LEDs
3mm Grüne Low Current LEDs (1,9 - 2,2 Volt)
Soweit meine Bestellüberlegung.
Ich weiß Sie ist sehr umfangreich.
Das einzigste das mir soweit fehlt sind die kleinen Taster passend zum 10k Widerstand, da habe ich bei Reichelt einfach den Überblick verloren.
Vielleicht könntet Ihr mir welche von Reichelt vorschlagen? Was fällt euch bei der Bestellung noch auf ? Fehlt etwas ? Ist etwas fehl am Platz?
Die Lochrasterplatinen habe ich als "feste Alternative" zum Steckboard gesehen. Oder andersausgedrückt. Steckboard zum ersten Realisieren und Perfektionieren, wenn das passt wird alles fest verlötet auf den Platinen.
Das ist auch der Grund wieso ich so "viele" Dinge jeweils genommen habe.
Vielen Dank auf jedenfall für eure Hilfe =)
Hiswif
Re: Einkaufsberatung
Fri Oct 26, 2012 9:26 am
Huhu.
Das sieht ja alles schon recht vernünftig aus. Vorallem erstaunt mich der Preis für die Drahtbrücken, die sind bei conrad sau teuer. Werd mir auch gleich welche bestellen ;) Bisher mit Schaltdraht immer selbst gebaut ;)
Taster findest du hier:
http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TA ... 81123875c0
Du wirst sehr schnell merken das du mehr willst wie ein Paar LED's leuchten lassen ;) schau dich doch mal nach Analog-Digital-wandlern um, dann kannste schonmal bissl was messen und auswerten.........
Transistoren sind auch ein oft gebrauchter Teil der Schaltungen, vorallem wenn du bissl mehr leistung brauchst, zum Beispiel um nen kleinen Motor an und aus zu schalten......
Ansonsten lass deiner Phantasie einfach freien lauf, nichts ist unmöglich, außer 5V an die 3V3 Pin zu legen und zu erwarten das die das überleben ;)
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
MWZflyer
Fri Oct 26, 2012 1:02 pm
Vielen Dank für deine erste Antwort.
Den Warenkorb habe ich recht "feinfühlig" zusammengestellt und somit natürlich auch gehofft das alles passt :)
Und bei reichelt habe ich bisher gute Erfahrungen machen könnten, wobei die auch sehr günstig sind. Leider gibt es meines Wissens nach kein Normales Ladengeschäft mehr wo man sich einzelne Widerstände und co kaufen kann.
Elektrotechnik bin ich eher der theoretiker, zumindestens wenn es um Widerstandsberechung, Spannung, Ströme, Umwandlung etc. geht.
Klar, Praktisch kommt auch einiges rum, was eben zuhause oftmals anfällt ansonsten eben elektronik innerhalb eines Autos.
Das Verständniss ist auf jedenfall da, eventuell nur ein paar Wissenslücken.
Und ich gehöre zu der "Sorte" Mensch die 1. neugierig ist und 2. es unheimlich ärgert wenn ich weiß dass ich etwas nicht weiß :D
Und genau deswegen will ich mich zu allererst mit LEDs befassen.
LEDs allgemein, vorwiderstände (wegen in Reihe) etc sind alles kein Problem.
Aber ich verstehe nicht wie so eine LED Matrix funktioniert.
Als Beispiel eine Laufschrift.
Verstanden habe ich das Reihen oder Spalten jeweils geschaltet werden. Ich könnte mir auch eine Art "Balkendiagramm" vorstellen wie mit Hilfe von Spannungen, Widerständen und so ein "Teil" einer Spalte leuchtet. Was ich aber nicht verstehe ist wie man eine einzelne LED einer Spalte oder Reihe steuert ohne andere zu Schalten.
(Ausser die "Hardcoreversion" mit mehreren Raspis so das jede einzelne LED angesteuert ist xD)
Hiswif
Fri Oct 26, 2012 2:49 pm
Huhu.
Das mit der Matrix ist so neu Sache. Du kannst fertige nehmen mit passender Ansteuerung über spi oder i2c. Oder du Baustein die dir komplett selber. Dazu musst du auch die Ansteuerung selber schreiben. Den einfachsten weg den ich kenne ist spalten und Zeilen über schieberegister anzusteuern. Hierzu findest du Hilfe auf Mikrocontroller.Net ein Beispiel für so eine Ansteuerung hierzu ist zum Beispiel das retro pong Spiel von conrad oder franzis hierzu findest du auch Artikel auf eloweb.
Mit dem klassischen LED blinken hat das aber nicht so wirklich mehr was zu tun.
Mfg
cave
Sat Oct 27, 2012 5:16 pm
Sieht sehr gut aus.
Jedoch hat dich leider keiner auf ein paar gravierende Fehler hingewiesen.
LITZE??? fürs Steckbrett????
Wenn man einmal ein Kabel in ein steckbrett stecken wollte, das aus Litzen bestand wird die halbe Welt und noch viel mehr verflucht haben.
Deshalb bitte kauf dir keine Litze, die ist für Steckbretter ungeeignet.
http://www.ebay.com/itm/100m-Draht-star ... 870b19b7f3
Das ist viel besser geeignet. !!!
Auf Keinen Fall Litze. nur für basteleien ohne Steckbrett verwendbar und richtig.
Mit dem Verkäufer kontakt aufnehmen, der verkauft auch nach wunsch und preis pro meter. Hab mir ein Set mit 11 Farben und in 20M- Rot und 20m-Schwarz, und 10m je anderer Farbe gekauft. Leider keine gestreiften Drähte wie bei den Telefonkabeln. das suche ich noch. schwarz-rot, braun-blau, gelb-grün etc... in Kupfer d=0,5mm/0,14mm²
Andere Händler haben sicher auch passende Drähte.
Und die Widerstände:
Normalerweise sollte man mit der E12 Reihe auskommen. http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Genauere Widerstände kann man sich zur Not zusammensetzen, aber die Toleranzen sind eh soo mies, das sich kein unterschied zwischen 110 und 120 ausmachen lässt.
Deshalb kauf dir nur werte aus der E12-Reihe. Andere Werte verwendet sonst eh keiner.
Zumindest ich nicht.
Solltest du mal deine Widerstände in Sortimentskästen unterbringen wollen, dann wirst du auch nicht glücklich werden, da dies dann 10000000.00000.0000 Fächer werden würden.
Reihe E12
10 Ω, 12 Ω, 15 Ω, 18 Ω, 22 Ω, 27 Ω, 33 Ω, 39 Ω, 47 Ω, 56 Ω, 68 Ω, 82 Ω
(und entsprechende Werte · 10)
Für Leds ist es fast meist egal ob 220 oder 560Ohm. Leuchten tun diese sowieso. und die Toleranzen bei Halbleitern und Temperaturdrifts machen so genaue widerstände sowieso sinnlos.
Das Drahtbrückenset ist zwar recht nett, aber ich persönlich mag dies nicht. Schneide mir mit lieber mit seitenschneider und flachzange die brücken mm genau zurecht. oder nehme die steckdinger von ebay-china.
http://cavebeat.blogspot.co.at
Hiswif
Sat Oct 27, 2012 9:59 pm
Huhu.
Also das mit der Litze hatte ich so verstanden das er die für den Platienenaufbau mit der Lochrasterplatine verwenden will, also gelötet.
Für steckplatinen eignet sich auch wunderbar einfacher Schaltdraht aus jedem Baumarkt. Gibts dort als Meterware.
Zu den Farben die du suchst (cave) kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen die suche ich auch ;)
Zu den widerständen kann ich nur sagen das ich E24er Widerstände nehme. Die sind in jedem Elekromarkt wie Conrad oder Reichelt als Massenware vorhanden. E12 finde ich da schon garnet so einfach. Teuer sind die auch net. Kosten alle nur ein paar Cent. Von daher ist E24 wesentlich einfacher zu finden derzeit als E12.
Zu dem kabelset kann ich Cave nur zustimmen, schneide mir die auch einfach aus dem Schaltdraht zurecht. Zumal du in solchen Sets eh genau die länge die du brauchst zu wenig drinne hast ;)
MFG
His
Return to “Deutsch”
