Ampeldruecker
Keine Spannung auf GPIO
Wed Oct 24, 2012 5:16 pm
Hallo,
ich habe mich ein wenig an die Programmierung der GPIO gemacht und habe gefallen daran gefunden und wollte ein wenig mehr lernen, also habe ich mir bei Conrad ein paar LEDs, Widerstände und ein Breadboard gekauft.
Nun habe ich die zuvor funktionierende Schaltung gesteckt und wollte testen. Allerdings tat sich nun nichts mehr.
Ich habe nun nachgemessen und habe nurnoch zwischen PIN 2 und 25 eine Spannung von ~ 4,6V auch die Spannung zwischen TP1 und TP2 beträgt nun nurnoch ~4,6V.
Habt ihr eine Vermutung, was das Problem sein könnte? Der PI funktioniert nach wie vor einwandfrei, nur das Problem mit den GPIO besteht.
Vielen Dank im Vorraus
MfG JP
cave
Re: Keine Spannung auf GPIO
Thu Oct 25, 2012 7:17 am
Als erstes, dein Post enthält noch viel zu wenige informationen.
Bitte schreib viel genauer auf was dein Fehler ist und wie du das machst, welcher Pin, welche funktion der hat.
Was du machst.
Wie du den pin ansteuerst.
Welchen Pin du ansteuerst.
Welches Board du verwendest. Genaue Version/revision. da sich ein paar pins geändert haben bei der internen verdrahtung!
derzeit kann das noch alles mögliche sein.
Ist die Pinbenennung wie in:
http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals
erstell mal ein Fritzing Bild von dem was du machst, hilft deinem eigenem Verständnis und uns bei der Fehlersuche!!!
Warum misst du deine spannungen nicht von Masse weg? Wieso Pin 2? was hat das für einen Sinn?
Nimm dir mal die SD-Karte und installier ein frisches Raspbian drauf und verwende mal WebIOPi
http://code.google.com/p/webiopi/
Install anleitung liegt bei.
Und mit diesem Tool teste mal alle deine Pins durch. Somit solltest du ganz schnell rausfinden ob deine Pins noch so funktionieren wie sie sollen.
MEhr infos, mehr infos mehr infos.
das ergibt genauere antworten und schneller...
So ist das nur: "Keine Ahnung was ich will, und weis nicht was ich mache. aber helft mir bitte den fehler zu suchen."
http://cavebeat.blogspot.co.at
Hiswif
Thu Oct 25, 2012 4:59 pm
Hallo.
Ich versuche mal ein wenig zwischen deinen Zeilen zu lesen. Du hast dir LED's, Widerstände und ein Breadboard gekauft. Das heist du willst erstmal nur ein Paar LED's blinken lassen. Soweit so gut.
Was geht jetzt nichtmehr? Die Led's leuchten nicht? Haben sie jemals geleuchtet?
Ich hoffe du hast nicht den fehler gemacht und Pin 2 in deiner Schaltung benutzt um die LED's mit nem anderen Pin zu verbinden? Also 5V an die nicht 5V tolleranten pins gelegt?
Pin 25 ist beim Rev.2 Pi Masse, beim ReV.1 müsste das DNC "Do not connect" sein. Miss mal bitte am Massepin 6. Der ist bei allen Revisions Masse.
und wie mein Vorgänger schon schrieb:
INFOS INFOS INFOS am besten chronologisch.
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
Ampeldruecker
Thu Oct 25, 2012 7:29 pm
Ok,
Mein Problem:
-Keine Spannung auf den GPIO´s, dieser Zustand ändert sich auch durch verschiedene Ansteuerungen nicht, es ist völlig egal, ob ich den jeweiligen Pin mittels dem Befehl (in diesem Fall Pin 17) "gpio -g write 17 1" oder ob ich ihn mittels eines C-Programms schalte.
Mein Board:
Auf meinem PI ist auf der Rückseite ein Aufkleber mit der Aufschrift E2712RSV1,0B1.1. Es ist die Version mit 256mb Ram.
Mein Aufbau:
Ich hatte GPIO0 als Input und GPIO17 als Output. An GPIO0 hing ein Taster und an GPIO17 eine LED. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich glaube, dass ich GPIO17 mit PIN25 und GPIO0 mit PIN6 verbunden habe.
Diese Schaltung war zu dieser Zeit nur mit weiblichen Stecker realisiert und funktionierte.
Nun kürzte ich ein altes Floppy-Kabel auf die gewünschte Anzahl an Kabeln und presste passende Pfostenverbinder auf. Diese Verbindungen wurden allesamt getestet und funktionierten.
Nun baute ich die selbe, zuvor funktionierende Schaltung, wieder auf und bemerkte, dass gar nichts mehr leuchtete. Also legte ich mein Multimeter an und bemerkte, dass nurnoch Spannung zwischen PIN2 und PIN25 anlag. Zwischen jedem Pin und Massepin 6 liegt ebenfalls keine Spannung an.
Ich habe aber nicht versucht 5V an die nicht 5V Pins zu binden.
Ich hoffe ich habe diesmal nichts vergessen :)
MfG JP
Hiswif
Thu Oct 25, 2012 8:29 pm
Hmmmmm.
Irgendwie werd ich net schlau, kann aber an mir liegen, heute schon ein wenig zu viel nachgedacht ;)
Du schreibst das du zwischen GPIO 17 und 25 ne LED gehangen hast.
GPIO 17 ist bei mir in Rev1 Pin 11, sehe ich das richtig? Weiterhin, was hast du für einen Vorwiderstand genommen? Die frage ist nun ob du GPIO 17 (Pin 11) oder Pin 17 (3,3V) genommen hast
Zwischen GPIO 0 (Pin 3) und Pin 6 (Masse) einen Taster. Was hast du für einen Pullup- oder Pulldown Widerstand genommen?
Du schreibst:
" .... ob ich den jeweiligen Pin mittels dem Befehl (in diesem Fall Pin 17) "gpio -g write 17 1" oder ....."
Das schaut so aus als würdest du damit das GPIO Utility der wiring Pi libary nutzen. Also das von Gordon? Sehe ich das richtig?
Wenn ja nutzt du die option "-g" was das programm dazu veranlasst die Pinnummerierung als BCM-GPIO Nummerierung zu sehen. Wenn du dann
gpio -g write 17 1
eingibst wird nicht der Pin 17(welcher übrigens DNC geschaltet ist) sondern BCM-GPIO 17 (Pin 11 ) geschaltet. Wenn du zwischen Pin 11 und Masse nun die LED mit nem vorwiderstand genommen hast ist erstmal alles ok. Viele kommen am Anfang mit den Nummerierungen durcheinander. Also Pin 11 = BCM-GPIO 17= WP nummer 0.
Au mann, wer auf die Idee der unterschiedlichen Nummerierungen gekommen ist hatte bestimmt zu viel Bier intus ;)
Ich hoffe ich habe das jetzt mal richtig nachvollzogen.
Wenn ja müssten deine Schaltungen in etwa so ausgesehen haben wie im hier.
MFG
His
cave
Sat Oct 27, 2012 5:38 pm
Lieber Ampeldrücker,
Bitte zeichne deinen Aufbau mit dem Programm mit dem Hiswif die Bilder erstellt hat.
Dies ist http://fritzing.org/ und ist nicht so schwer zu bedienen.
Dies macht es sehr viel einfacher deinen aufbau zu verstehen.
weiters, probier mal in der Shell die pins zu togglen,
Anleitung um Pins mit der Shell zu schalten.
http://elinux.org/Rpi_Low-level_periphe ... _script.29
Ich meine die version wo man einfach mit echo auf diverse files schreibt.
Dies würde einen Fehler in dem Gordon-Drogon Wiring pi code ausschließen.
Und gleichzeitig misst du mit dem Multimeter auf den Pin und masse. was passiert.
Return to “Deutsch”
