chube
Rayo amarillo (raspberry pi 3 model B +)
Wed Mar 21, 2018 9:33 am
Buenas.
Pues el tema es que estoy intentando hacer que arranque la Pi, pero no pasa de la pantalla de colores. Sale en la esquina superior derecha un rayo amarillo, y supongo que será por tema de power...
Estoy probando con un cargador de 5v 3A, y nada...
Crowler
Re: Rayo amarillo (raspberry pi 3 model B +)
Mon Mar 26, 2018 6:55 pm
A mí me pasa lo mismo... Creo que es defecto de fabricación. Si son igual que la rpi3, debería funcionar el mismo cable y alimentación.
Crowler
Tue Mar 27, 2018 10:37 am
Pues no, no es defecto de fabricación, si no que el software de arranque (el boot) es demasiado obsoleto. Aquí dejo la solución:
viewtopic.php?t=58151
Saludos.
qchapa
Wed Jul 03, 2019 3:15 pm
un año tarde la respuesta pero espero que esto le sirva a alguien mas.
tengo mi pi funcionando pero queria probar Recalbox asi que hice una instalación de la imagen oficial en una memoria nueva, cuando la pongo en la pi me aparece el rayo amarillo y el led rojo esta parpadeando. ya que ya estaba trabajando con otra distribución descarte problemas de fuente y encontre poco probable que fuera un periferico (teclado, control). regresando a la distribución original esta arranco sin problemas.
la solución que realice fue la siguiente:
fui al archivo config.txt en mi computadora e hice estos cambios:
codigo original
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
codigo modificado
hdmi_safe=1
ya con esto arranco y se corrio la configuración inicial. ya despues regrese el archivo config a como estaba originalmente y ya no tuve problemas.
espero que les sirva.
Diegoelefante
Fri Aug 16, 2019 8:14 am
Buenas, el problema del rayo amarillo se puede solucionar con un cable adecuado. La mayoría de los cables que venden no permiten el paso de amperajes superiores a 2.4A. Ayer pasé por el hiper carrefour de mi ciudad y he comprado un cable micro usb de solo 30 cm de largo y buena sección de cobre, de estos planos (flat) la marca en este caso es T'nB . El rayo desapareció incluso con cargadores de 2A desapareció. El problema es que la mayoría de cables microusb no están diseñados correctamente para el paso de el amperaje que necesitamos. Corrí al super y compré otros 3 cables. Espero poder ayudar a alguien que tenga el problema del rayo en la 3B+ Un saludo y gracias.
edwinsources
Mon Jul 06, 2020 11:30 am
codigo original
#hdmi_safe=1
codigo modificado
hdmi_safe=1
Friend can you explain we don't all know you don't say where to locate the file
dbrion06
Mon Jul 06, 2020 12:38 pm
the file is in the vfat partition (he uses a PC to edit the SD card: depending on the OS, the names of this partion may vary: rapsbian names it /boot)
It is the only one Windows can detect.
When editing config.txt, you should be careful not to add extra unvisible characters: with a GNUlinux PC, this is not an issue; with Windows, notepad(++) is recommanded .
See : https://thebetterparent.com/2018/08/3-w ... pberry-pi/
BTW:ça ne serait pas un forum en espagnol, par hazard?
Return to “Español”
