judu82
Probleme erreur Deluge 1.3.13
Wed Mar 07, 2018 9:03 am
Bonjour a tous j'ai effectuer une installation sur une Raspberry pi 2 d'un serveur delugeweb en suivant se tuto : " http://viskor.skynetblogs.be/archive/20 ... 81237.html "
Mais je me retrouve quand un torrent tourne au bout de 3/4 min un message d'erreur : "The connection to the webserver has been lost!"
J'ai constater un message d'erreur au lancement de deluged:
/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/_libtorrent.py:59: RuntimeWarning: to-Python converter for boost::shared_ptr<libtorrent::alert> already registered; second conversion method ignored.
  import libtorrent as lt
Puis quand deluged est lancer:
InvalidTorrentError: torrent_id not in session
[ERROR   ] 11:01:01 client:391 RPCError Message Received!
RPCRequest: core.remove_torrent(7f23cd9f2cebf5568923117de5efe6d7a57b4614, False)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/core/rpcserver.py", line 301, in dispatch
    ret = self.factory.methods[method](*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/core/core.py", line 337, in remove_torrent
    return self.torrentmanager.remove(torrent_id, remove_data)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/core/torrentmanager.py", line 578, in remove
    raise InvalidTorrentError("torrent_id not in session")
Du coter de deluge-web j'ai daemon qui saute et impossible a relancer ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Return to “Français”
