djxitec
Simkarte und Telefonieren ? Und noch mehr fragen...
Mon Oct 22, 2012 10:02 am
Hallöchen liebe Raspberry Fands.
Ich überlege mir auch einen Raspberry zu kaufen.
Habe auch diverse Ideen. Aber was mich interessieren würde ist, ob es einen USB SimKarten Adapter gibt womit die SIM auch so erkannt wird, das man mit dem Raspberry und Android Telefonieren kann.
Mit einem Surfstick wird das sicherlich nicht möglich sein oder ?
Genauso spiele ich mit der Idee einen Raspberry als Mini Arcade Automat zu nutzen. Wobei ich denke, das die CPU-Leistung zu schwach ist und es sich nicht lohnt.
Wichtigste ist mir vorerst... Mit dem Simkarten USB Adapter.....
Hiswif
Re: Simkarte und Telefonieren ? Und noch mehr fragen...
Mon Oct 22, 2012 11:02 am
Huhu.
die Idee mit der Simkarte hatte ich auch schon in etwas anderer Richtung. Telefonieren weiß ich net, aber SMS schreiben dürfte kein Problem sein. Allerdings sprichst du von Android, dieses ist auf dem Pi wirklich noch komplett in der Entwicklung und nicht Produktiv nutzbar. (berichtigt mich wenn ich mich irre, meine Info ist von August)
Was du allerdings auch machen könntest ist es Über das Netzwerk mittels SIP und dazugehörigen Privider wie SIPGate zu versuchen, wenn es dir ums Telefonieren geht.
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
perpe
Mon Oct 22, 2012 11:32 am
djxitec wrote: Wichtigste ist mir vorerst... Mit dem Simkarten USB Adapter.....
USB Adapter mit Simkarte ist ein UMTS Stick (sofern es darum geht, dass der Adapter auch eine Verbindung hinbekommen soll und nicht nur die SIM auslesen)
(allgemein nicht Raspberry Pi bezogen)
UMTS Sticks kann man unter Android zum Laufen bekommen, sofern die Treiber im Kernel mit kompiliert sind. Huawei Sticks funktionieren da sehr gut. Telefonieren geht unter Android mit einem Stick jedoch nicht. Für das Surfen kann ich die App "ppp Widget" empfehlen.
djxitec
Mon Oct 22, 2012 11:43 am
Danke für die schnelle antwort von Euch :-)
Schade ich dachte das Android einwandfrei auf Raspberry funktioniert.
Ich habe bei Pearl ein Bluetotth Sim Adapter gefunden damit soll auch das Telefonieren möglich sein. Aber das gute stück kostet mal ebend 79 Euro.
Und um nur mal ebend zu testen ist mir das zu Teuer :-)
Meine Idee war.. ein Car PC mit GPS, Internet und Telefon Funktion.
Man kann es natürlich auch einfacher lösen aber dann ist es irgend wie wieder nichts eigenes wenn ihr versteht was ich meine.
Vielleicht findet der eine oder andere ein USB SIM-Adapter zum Telefonieren und Surfen wenn das überhaupt Technisch möglich ist. Vielleicht suche und suche ich auch umsonst weil es einfach so etwas nicht gibt.
perpe
Mon Oct 22, 2012 7:05 pm
Wie gesagt, ein USB SIM Adapter ist letztlich nichts anderes als ein UMTS Stick.
Ich weiss zwar nicht, was für ein Bluetoothgerät du meinst, wird aber wohl technisch so funktionieren dass das gepairte Geräte (egal welches OS drauf läuft) quasi als Freisprechanlage dazu dient.
Selber bauen kann man das sicher schon, wird halt viel Programmierarbeit. Wie gesagt, I-Net mit manchen UMTS Sticks geht auch unter Android.
Einige Huawei Sticks haben zudem auch eine Voice Call Funktion, geht unter Windows, unter Linux von mir nicht getestet.
Dazu ist z.B. http://wiki.freeswitch.org/wiki/GSMopen interessant, sofern es unter Linux keinen anderen Weg gibt.
Sofern Sachen unter Linux funktionieren, besteht immer die Möglichkeit sie mit viel Aufwand auch unter Android zum Laufen zu bringen.
djxitec
Wed Oct 24, 2012 8:25 am
Hier der Link zu dem SIM Bluetooth Adapter
http://www.pearl.de/a-HZ2044-4041.shtml
ghans
Wed Oct 24, 2012 11:21 am
Der Adapter wird eher nur unter Android funktionieren ,
und daher schwierig unter Linux zum Laufen bekommen
sein.
Ich habe viele schlechte Rezensionen zu ähnlichen Produkten gefunden.
Wie üblich handelt es sich bei "Callstel" offensichtlich um simples Rebranding
eines chinesischen Produkt einer wenig bekannten Marke.
(5 min. google ).
ghans
Hiswif
Wed Oct 24, 2012 4:59 pm
Hallo
Was Spricht denn derzeit gegen einen USB Stick? Versteh grad nicht ganz warum es hier um diese Adapter geht wenn du in jedem Supermarkt heutzutage nen UMTS-Stick hinterhergewurfen bekommst. Die meisten sind sogar Linuxkompatiebel, aber google hilft da bestimmt den passenden zu finden.
Somit solltest du ne Datenverbindung aufbauen können. Sobald diese steht kannst du doch über nen SIP-Gateway ne Sprachverbindung herstellen oder? Gut einige anbieter sehen VOIP net gerne, aber bisher kenne ich keinen der deshalb nen Vertrag gekündigt hat. Oder du suchst dir gleich nen Anbieter der das net verbietet.
MFG
His
djxitec
Fri Oct 26, 2012 6:10 am
Das Problem liegt darin, das VOIP über Internet Funktioniert.
VOIP brauch natürlich eine gewisse Bandbreite. Da wir hier in unseren Kuhkäffern meistens nur ISDN Geschwindigeit über Mobiles Internet erreichen, wird das nicht gescheit funktionieren.
Sonst wäre mir diese lösung auch schon in den sinn gekommen. :-)
Return to “Deutsch”
