Killamasta60
[RESOLU] Partage disque Freebox Revolution impossible
Fri Feb 16, 2018 11:23 pm
Bonjour à tous,
Je cherche à partager le disque de ma Freebox Revolution sur mon Raspberry, sans succès.
J'ai suivi ce tutoriel, qui ressemble à tous les tutoriels à ce sujet.
Lors du mount, j'ai cette erreur:
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
La ligne ajoutée dans /etc/fstab :
//mafreebox.freebox.fr/Disque\040dur/   /media/Freebox  cifs    uid=1000,gid=1000,credentials=/root/.freebox.smbcredentials,iocharset=utf8   0       0
Le ping fonctionne:
pi@raspberrypi:~ $ ping mafreebox.freebox.fr
PING freeplayer.freebox.fr (xxx.xxx.xxx.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (xxx.xxx.xxx.xxx): icmp_seq=1 ttl=64 time=8.13 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (xxx.xxx.xxx.xxx): icmp_seq=2 ttl=64 time=4.34 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (xxx.xxx.xxx.xxx): icmp_seq=3 ttl=64 time=6.34 ms
Merci de votre aide.
Killamasta60
Re: Partage disque Freebox Revolution impossible
Sun Feb 18, 2018 12:01 am
Merci de ta réponse, j'ai pris connaissance du post que tu m'as donné en lien.
J'avais trouvé cette réponse pertinente et correspondant à mon problème :
mafreebox.freebox.fr pointe sur l'IP de la page de config de la freebox, chez moi c'est mon IP public !!
pour un partage cifs ce n'est pas du tout ce qu'il faut.
il faut aller dans les paramètres avancés de la freebox , Réseau local, mode réseau et noter le nom attribué au serveur.
selon les paramètres que tu a mis dans /etc/nsswitch.conf il faut utiliser soit le nom dns, soit le non netbios, soit le nom mdns.
confirmer le bon paramètre en faisant smbclient -L "nom du serveur".
Ma config sur la box : https://www.noelshack.com/2018-07-7-151 ... apture.png
Malheureusement, j'obtiens la même erreur que précédemment en utilisant l'adresse IP de mon routeur (celle de la freebox) plus que "mafreebox.freebox.fr".
Si je décide d'utiliser les noms DNS/NETBIOS/MDNS, mon raspberry n'arrive pas à résoudre le nom.
Tu as une autre idée concernant mon problème ?
jelopo
Sun Feb 18, 2018 7:49 am
Bonjour,
Sur mon réseau local l'ajout de cette commande dans /etc/fstab fonctionne avec des Raspbian Wheezy et Jessie.
//freebox/Disque\040dur /media/freebox cifs users,auto,uid=pi,gid=pi,sec=ntlm,user=freebox,pass=mot_de_passe,_netdev 0 0
- Vérifier que la commande ping freebox réponde sinon, renseigner l'adresse IP de la freebox
- Créer le répertoire /media/freebox (respecter la casse) avec root sudo mkdir /media/freebox
- Avoir les droits 755 sur le répertoire /media/freebox sudo chmod 755 /media/freebox
- Dans la commande mettre les champs uid et guid de l'utilisateur du pi qui verra le montage par exemple uid=pi et gid=pi
- Aller dans l'interface d'administration de la freebox et vérifier la configuration Paramètres de la Freebox/Mode Avancé/Partages de fichiers/Paratages Windows.
- Cocher Activer le partage de fichiers
- Cocher Accès authentifié, configurer une utilisateur freebox et un mot de passe mot_de_passe
- Dans la commande vérifier les champs user et pass identiques à ceux de l'interface graphique de la Freebox.
- Vérifier la syntaxe lettre à lettre de la commande, un mauvais copié/coller peut se cacher n'importe où.
- Tester le montage du repertoire sudo mount /media/freebox
- Vérifier le montage ls -l /media/freebox
- Tester le démontage sudo umount /media/freebox
- Suite aux essais, il se peut que le répertoire de montage soit dans un état disons "instable" , dans ce cas redémarrer le pi
A+
nikotinux
Sun Feb 18, 2018 11:26 am
Juste un truc !
le nom utilisable du serveur samba de la freebox est le plus couramment le nom netbios (c'est la version 2 du protocole qui est encore le plus répandu, bonjour la préhistoire de l'informatique ...), mais pour ne pas se poser trop la question avec la freebox il suffit de mettre le même paramètre pour le nom dns, netbios, et mdns (tout en minuscule) !
Killamasta60
Sun Feb 18, 2018 10:51 pm
Merci à tous de votre aide, mais les bons conseils de jelopo (j'ai suivi scrupuleusement ce que tu m'as donné) ou de nikotinux n'ont pas fonctionnés.
Je reste toujours sur un "mount error(112): Host is down" lorsque j'utilise mon adresse IP privé de routeur freebox (192.168.0.254) ou bien "mafreebox.freebox.fr" (le ping me donne d'ailleurs ni mon ip privé ni mon ip publique... :shock: )
Et lorsque j'utilise le nom dns/netbios/mdns (que j'ai fixé tous les 3 à "freebox" pour suivre votre conseil), j'ai un "mount error: could not resolve address for freebox: Unknown error"
Je me demande si le problème ne vient pas de mon réseau local. Que pourrais-je faire pour vérifier cela ?
  • Je suis en wifi sur mon RPI
  • j'ai fixé l'adresse IP de mon RPI via l'interface des baux statiques de la freebox. Comme ça, je reste sur du DHCP mais avec une IP fixée par le routeur à la maison...
  • la connexion internet fonctionne correctement
  • je peux faire du SSH sur mon RPI depuis un ordinateur présent sur mon réseau local
  • j'ai un environnement domotique fonctionnant sur ce RPI avec Jarvis, qui fonctionne à merveille avec d'autres périphériques présents sur mon réseau local.
Merci de votre support
jelopo
Mon Feb 19, 2018 6:47 pm
Bonjour,
et avec freebox tout simple car mafreebox.freebox.fr pointe sur l'adresse IP Internet et non locale.
Killamasta60
Mon Feb 19, 2018 7:59 pm
Ça me donne ça :
nikotinux
Mon Feb 19, 2018 9:49 pm
si ton pc est sous windows, vois tu ton serveur dans le voisinage réseau et sous quel nom?
ton serveur appairait il si tu scannes ton réseau avec
nmblookup -S WORKGROUP
Killamasta60
Tue Feb 20, 2018 10:37 pm
Il est affiché comme "FREEBOX".
En utilisant ce nom, j'ai toujours le message
Ma Freebox est sur un groupe de travail différent.
pi@raspberrypi:~ $ nmblookup -S WORKGROUP
192.168.0.18 WORKGROUP<00>
Looking up status of 192.168.0.18
        RASPBERRYPI     <00> -         B <ACTIVE>
        RASPBERRYPI     <03> -         B <ACTIVE>
        RASPBERRYPI     <20> -         B <ACTIVE>
        WORKGROUP       <00> - <GROUP> B <ACTIVE>
        WORKGROUP       <1e> - <GROUP> B <ACTIVE>
        MAC Address = 00-00-00-00-00-00
192.168.0.31 WORKGROUP<00>
Looking up status of 192.168.0.31
        GUILLAUME-PC    <00> -         B <ACTIVE>
        GUILLAUME-PC    <20> -         B <ACTIVE>
        WORKGROUP       <1d> -         B <ACTIVE>
        ..__MSBROWSE__. <01> - <GROUP> B <ACTIVE>
        MAC Address = 4C-CC-6A-B1-77-E1
pi@raspberrypi:~ $ nmblookup -S HOME
192.168.0.254 HOME<00>
Looking up status of 192.168.0.254
        FREEBOX         <00> -         B <ACTIVE>
        FREEBOX         <03> -         B <ACTIVE>
        FREEBOX         <20> -         B <ACTIVE>
        HOME            <00> - <GROUP> B <ACTIVE>
        HOME            <1d> -         B <ACTIVE>
        HOME            <1e> - <GROUP> B <ACTIVE>
J'ai essayé de mettre la freebox sur le groupe de travail WORKGROUP, elle apparait bien en utilisant ta commande:
192.168.0.254 WORKGROUP<00>
Mais toujours le même résultat en tentant de monter le disque dur de celle-ci, aussi avec "FREEBOX", que "freebox", ou "192.168.0.254".
Ce problème me dépasse, merci vraiment de prendre du temps pour me dépanner.
Killamasta60
Tue Feb 20, 2018 10:41 pm
Peut-être une piste pour vous aider :
Sur mon PC windows :
C:\Users\Guillaume>ping freebox
Envoi d’une requête 'ping' sur freebox [192.168.0.254] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.0.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Sur mon Raspberry:
pi@raspberrypi:~ $ ping freebox
ping: freebox: Nom ou service inconnu
Problème de DNS ?
nikotinux
Tue Feb 20, 2018 11:29 pm
pas de problème de DNS, le ping sous linux est purement ip
mais le protocole SMB 2 utilise netbios encapsulé dans des trames ip
windows fait donc un mixe des 2
nmblookup détecte bien le serveur, on est sur maintenant qu'il s'appelle bien "freebox" et que son ip est 192.168.0.254
voyons les partages !
smbclient -L \\freebox
quel résultat ?
Killamasta60
Thu Feb 22, 2018 6:45 pm
quel résultat ?
pi@raspberrypi:~ $ smbclient -L \\freebox
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter pi's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
        Sharename       Type      Comment
        IPC$            IPC       IPC Service (Freebox Server)
        Disque dur      Disk      AutoShare of fbxhdiskd partition 2
        Server               Comment
        FREEBOX              Freebox Server
        GUILLAUME-PC
        RASPBERRYPI          Samba 4.5.12-Debian
        Workgroup            Master
        WORKGROUP            FREEBOX
nikotinux
Thu Feb 22, 2018 9:07 pm
Ok ! on va maintenant monter le partage en ligne de commande pour résoudre le probleme de l'espace dans le nom du partage ...
tu fais
sudo mount.cifs //freebox/Disque\040dur /media -o ip=192.168.0.254
tu renseignes ton password pour le sudo, et la commande mount te demandera le mot de passe (root) pour accéder au partage.
si il affiche "Password for root@//freebox/Disque040dur" ya probleme ..
dans ce cas
sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur /media -o ip=192.168.0.254
devrait marcher (espace entre "Disque" et "dur")
Vérifies dans le paramétrage de la freebox que l’accès authentifié est décoché.
maintenant lance la commande qui va bien avec comme option, c'est a dire après le -o, ip=192.168.0.254,user=guest,pass=,vers=1.0
dans le 2eme cas ca donne
sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur /media -o ip=192.168.0.254,user=guest,pass=,vers=1.0
fait un ls /media !!!
Killamasta60
Thu Feb 22, 2018 9:54 pm
Merci de ta réponse.
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur /media -o ip=192.168.0.254
Password for root@//freebox/Disque dur:  ********
:evil: :evil: :evil:
nikotinux
Thu Feb 22, 2018 10:00 pm
avec la commande complète ?
Killamasta60
Thu Feb 22, 2018 11:24 pm
Je n'avais pas compris que tout devait tenir sur une ligne :oops:
pi@raspberrypi:~ $  sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur/pifiles /media/freebox -o ip=192.168.0.254,user=,pass=,vers=1.0
pi@raspberrypi:~ $ ls /media/freebox/
AreUThere
Ça marche maintenant, super !!!!!!!! Tu es un chef, vraiment !
Si je peux abuser une dernière fois de ton expérience : quelle est la ligne à insérer dans /etc/fstab pour que cela fonctionne à chaque démarrage stp ?
nikotinux
Fri Feb 23, 2018 12:03 am
je te laisse peaufiner si tu veux un accès authentifié ...
la commande mount c'est
mount."format_du_truc" "truc_a_monter" "emplacement" -o "options_de_montage_avec_des_virgules"
l’équivalent dans fstab
"truc_a_monter" "emplacement" "format_du_truc" "options_de_montage_avec_des_virgules" 0 0
ça donne
//freebox/Disque\ dur/pifiles /media/freebox cifs ip=192.168.0.254,user=,pass=,vers=1.0 0 0
pas plus compliqué que ça ...
Killamasta60
Fri Feb 23, 2018 10:04 am
Merci beaucoup pour ton aide.
Communauté très active, ça donne vraiment envie de participer. :D
Iznogood1
Re: [RESOLU] Partage disque Freebox Revolution impossible
Tue Feb 12, 2019 5:01 pm
Bonjour,
J'ai un RPi3+ sous Raspbian Strecth.
pour que ça fonctionne, j'ai dû supprimer pifiles
Ce qui donne
sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur/ /media/freebox -o ip=192.168.0.254,user=,pass=,vers=1.0
Mais rien à faire pour avoir un fstab qui fonctionne...
Solution "cochonne":
Un script mountfreebox.sh (rendu exécutable par chmod +x mountfreebox.sh)
#! /bin/sh
mount.cifs //freebox/Disque\ dur /media/freebox -o ip=192.168.0.254,user=guest,pass=,vers=1.0
exit 0
Un service /lib/systemd/system/mountfreebox.service (rendu accessible par chmod 644 mountfreebox.service )
[Unit]
Description=Mount Freebox HD
After=multi-user.target
[Service]
Type=idle
ExecStart=/<emplacement du script>/mountfreebox.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Et enfin activation du service par
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mountfreebox.service
Killamasta60
Thu Feb 14, 2019 9:46 am
Merci Iznogood1 pour ce complément de solution.
Je vais essayer ta méthode de mon coté (ça fait longtemps que je suis satisfait de la réponse de nikotinux) et te dirait ce que ça donne pour moi.
bloodreaver
Wed Dec 11, 2019 3:04 pm
Petit complément d'information pour ceux qui cherchent comment ajouter la connexion du disque dur de la Freebox Delta S dans /etc/fstab
Il faut un point de montage /media/freebox
Adapter l'adresse ip en conséquence (192.168.0.254 par défaut ou ici 192.168.1.254)
Modif dans le /etc/fstab, ajouter :
//192.168.1.254/Freebox /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0,credentials=/root/cifs.credentials 0 0
Avec dans le fichier /root/cifs.credentials
username=<votre user défini dans l'interface pour le partage>
password=<votre mot de passe défini dans l'interface pour le partage>
Alors on peut faire des mount et umount en tapant directement
Return to “Français”
