winni86
VB Script für den Raspberry umwandeln
Sat Feb 03, 2018 6:49 pm
Hallo zusammen,
benutze schon lange eine Wifi-SD Karte von Toshiba (Flashair) um automatisch Dateien (vor allem JPGs aus einer Kamera) kabellos auf meinen Windows Laptop zu übertragen und in einem Bildbetrachter (Irfanview)auch sofort anzeigen zu lassen.
Da die Wifikarte von Toshiba von Haus aus die Bilder leider immer nur nach manueller Interaktion (und nicht automatisiert) durch den Nutzer einzeln auf einem Endgerät speichern lässt, musste ich dies immer mit einem VB Script unter Windows umgehen...
nun möchte ich aber gerne anstatt meines großen und sperrigen Windows Laptops einen Raspberry Pi benutzen um genau das gleiche zu realisieren.
Deshalb habe ich folgende Frage an euch:
Ist es möglich eine *.vbs Datei bzw ein VBScript 1:1 in eine von einem Raspberry Pi Betriebssystem (z.b. Raspbian Jessie) unterstützte Skriptsprache (z.b. Python) umzuwandeln?
falls so etwas funktioniert...auf was muss geachtet werden?
Hoffe sehr ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und bedanke mich schon einmal für Eure Bemühungen im Voraus!
VG
Euer Winni
PS: Hier einmal das Script bzw. der Inhalt der .vbs-Datei:
' Downloader for Toshiba FlashAir Card
' Author: Andreas Niggemann, Speyer
' Web Site: http://www.lichtbildner.net
' License: CreativeCommons Zero (CC0)
' Versions:
'   05.02.2014 Support for Toshiba FlashAir 2 added
'   02.02.2014 Automatic detection of card type
'   01.02.2014 Card IP/Name instead of URL
'   22.01.2014 Support for Transcend WIFI added
'   25.03.2013 Remember first start, show manual
'   21.03.2013 Logging
'   24.02.2013 Start external CMD after each download
'   19.02.2013 Error corrected in command line parsing
'   19.02.2013 Messages via command line parameters
'   18.02.2013 Start-/Shutdown messages
'   16.02.2013
'- Configuration -----------------------------------------------------
' Name/IP of WiFi-Card
' FlashAir:
CARD = "NameDerFlashAirKarte"
' Transcend WIFI:
' CARD = "192.168.169.3"
' Destination folder (local disc)
localfolder = "Dateiordner zum Speichern der Bilder"
' File types to transfer (comma separated list)
filetypes = "JPG"
' Logging: 0 = no, 1 = standard, 2 = verbose
' Log file in TEMP directory
loglevel = 0
cardtype = ""
' Main program
cl_param1 = ""
cl_param2 = ""
cl_param3 = ""
If WScript.Arguments.Count > 0 Then cl_param1 = WScript.Arguments(0)
If WScript.Arguments.Count > 1 Then cl_param2 = WScript.Arguments(1)
If WScript.Arguments.Count > 2 Then cl_param3 = WScript.Arguments(2)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Select Case cl_param1 ' URL or command M or G
  Case "M" ' Message output
    Mess cl_param2, CInt(cl_param3)
  Case "G" ' WGET File
    s = GetURL(cl_param2,cl_param3)
  Case else ' Standard processing
    StdProc cl_param1, cl_param2, cl_param3
End Select
Set objFSO = Nothing
Wscript.Quit(0)
Sub StdProc(clp1,clp2,clp3)
  FirstTime
  ExtPrg = UCASE(WScript.ScriptFullName)
  ExtPrg = Replace(ExtPrg,".VBS",".CMD") ' Build external cmd file name
  If objFSO.Fileexists(ExtPrg) Then
    ExternalPrg = ExtPrg ' with external cmd
  Else
    ExternalPrg = "" ' no external cmd
  End If
  tempfile = MakeTempFile()
  MessExt "FA_Downloader starting...", "2"
  LogWrite "FA_Downloader started",2
  If clp1 <> "" And clp2 <> "" Then ' with command line parameters
    CARD = clp1
    localfolder = clp2
    filetypes = clp3
  End If
  Do ' Loop until temp file is deleted
    If cardtype = "" Then ' Detect Card
      FLASHAIR_URL = "http://" & CARD & "/DCIM"
      TRANSCEND_URL = "http://" & CARD & "/sd/DCIM/"
      cardtype = DetectCard(FLASHAIR_URL,TRANSCEND_URL)
      If cardtype <> "" Then
        If cardtype = "W" Then DCIMURL = TRANSCEND_URL
        If cardtype = "F1" Or cardtype = "F2" Then DCIMURL = FLASHAIR_URL
        ftypes = UCASE(filetypes) & ","
        LogWrite "Parameter URL: " & DCIMURL,2
        LogWrite "Parameter target folder: " & localfolder,2
        LogWrite "Parameter file types: " & filetypes,2
      End If
    Else ' Card is detected
      counter = Download(DCIMURL,localfolder,ftypes,ExternalPrg,cardtype)
    End If
  Loop While objFSO.Fileexists(tempfile)
  MessExt "FA_Downloader is shutting down", "5"
  LogWrite "FA_Downloader stopped",2
End Sub
' Loop thru all dirs and files
Function Download(durl,lclfolder,fitypes,extprg,sdtype)
  sc = 0
  str = GetURL(durl,"")
  LogWrite str,9
  If str <> "ERROR" Then
    LogWrite "Get filelist",2
    folderlist = GetList(str,"",sdtype)
    LogWrite folderlist,3
    folders = split(folderlist,",")
    filelist = ""
    For Each flashfolder In folders
      furl = durl & "/" & flashfolder
      str = GetURL(furl,"")
        filelist = filelist & GetList(str,furl & "/",sdtype) & ","
      Else ' If error stop all
        filelist = ""
        Exit For
      End If
    Next
    If len(filelist) > 1 Then ' Filelist filled
      sc = CopyIt(filelist,lclfolder,fitypes,extprg) ' Get all files
    End If
  End If
  Download = sc
End Function
' Detect cardtype
Function DetectCard(f_url,t_url)
  resu = ""
  cardname = ""
  getu = UCASE(GetURL(f_url,""))
  If instr(getu,"404 NOT FOUND") = 0 And instr(getu,"ERROR") = 0 Then
    If instr(getu,"/DCIM,") > 0 Then
      resu = "F1"
      cardname = "Toshiba FlashAir1"
    Else
      resu = "F2"
      cardname = "Toshiba FlashAir2"
    End If
  Else
    getu = UCASE(GetURL(t_url,""))
      resu = "W"
      cardname = "Transcend WIFI"
    End If
  End If
  If resu <> "" Then
    LogWrite "Card Type '" & cardname & "' detected",2
  End If
  DetectCard = resu
End Function
' Get HTML source or save binary file (photo)
Function GetURL(URL,saveTo)
  Dim Http
  On Error Resume Next
  Err.Clear
  URL = RemoveDoubleSlashes(URL)
  LogWrite "URL: " & URL,3
  Set Http = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
  Http.Open "GET", URL, False
  Http.Send
  If Err.Number = 0 Then ' Connection OK
    If saveTo <> "" Then ' Filename to save
      LogWrite "File: " & saveto,3
      If Http.Status = 200 Then
        Set objADOStream = CreateObject("ADODB.Stream")
        objADOStream.Open
        objADOStream.Type = 1 ' adTypeBinary
        objADOStream.Write Http.ResponseBody
        objADOStream.Position = 0 ' Set the stream position to the start
        If objFSO.Fileexists(saveTo) Then objFSO.DeleteFile saveTo
        objADOStream.SaveToFile saveTo
        objADOStream.Close
        Set objADOStream = Nothing
        resu = "OK"
      End If
    Else ' HTML-Source
      resu = Http.ResponseText
    End If
  Else ' Error
    Err.Clear
    resu = "ERROR"
  End If
  On Error Goto 0
  GetURL = resu
  Set http = Nothing
End Function
' Get list of folders or files
Function GetList(htmls,prefix,sdcardtype)
  temps = Replace(htmls,vbCrLf,vbCr)
  temps = Replace(temps,vbLf,vbCr)
  lines = Split(temps,vbCr)
  fl = ""
  Select Case sdcardtype ' W or F1 or F2
  Case "W" ' Transcend WIFI
    findstr = "href=" & Chr(34)
    excludestr = "Parent Directory"
    splitchar = Chr(34)
    elemnumber = 3
  Case "F1" ' FlashAir1
    findstr = "/DCIM"
    excludestr = "__TSB"
    splitchar = ","
    elemnumber = 1
  Case "F2" ' FlashAir2
    findstr = "/DCIM"
    splitchar = Chr(34)
    elemnumber = 7
  End Select
  For Each l In lines
    If instr(l,findstr) > 1 And instr(l,excludestr) = 0 Then ' Photo folder or photo file nanme
      lparts = split(l,splitchar)
      element = trim(lparts(elemnumber))
      If element <> "" Then fl = fl & prefix & element & ","
    End If
  Next
  If Len(fl) > 1 Then fl = Left(fl,Len(fl)-1) ' Delete last comma
  GetList = fl
End Function
' Copy remote files to local folder
Function CopyIt(flist,lcldest,fty,external)
  copycount = 0
  flist = RemoveDoubleSlashes(flist)
  fl = split(flist,",")
  For Each urlfname In fl ' For all files
    If len(urlfname) > 1 Then
      parts = split(urlfname,"/")
      destfname = parts(ubound(parts)) ' Get filename
      parts = split(destfname,".")
      ext = parts(ubound(parts)) ' Get File extension
      If Len(fty) < 2 Or instr(fty,UCASE(ext) & ",") > 0 Then ' File extension ok
        fname = lcldest & destfname
        If Not objFSO.Fileexists(fname) Then
          LogWrite "Download " & urlfname & " to " & fname,1
          success = GetURL(urlfname,fname)
          If success = "ERROR" Then Exit For ' Error getting File = stop all
          If success = "OK" Then ' Count transfered files
            copycount = copycount + 1
            If external <> "" Then StartExternal external, urlfname, fname
          End If
        End If
      End If
    End If
  Next
  CopyIt = copycount ' Number of files copied
End Function
' Remove all double slashes except at http://
Function RemoveDoubleSlashes(path)
  result = path
  result = Replace(result,"//","/")
  result = Replace(result,"http:/","http://")
  RemoveDoubleSlashes = result
End Function
' Make a temp file
Function MakeTempFile()
  temppath = CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%Temp%")
  tempf = temppath & "\FA_Downloader_" & DatePart("h", Now) & DatePart("n", Now) & DatePart("s", Now) & ".tmp"
  If objFSO.Fileexists(tempf) Then objFSO.DeleteFile tempf
  Set objOutputFile = objFSO.CreateTextFile(tempf, TRUE)
  objOutputFile.WriteLine("FA_Downloader")
  objOutputFile.Close
  MakeTempFile = tempf
End Function
' Show message with delay
Sub Mess(text,delayt)
  Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
  button = objShell.Popup(text, delayt, "FA_Downloader", wshInformationMark + 4096)
  Set objShell = Nothing
End Sub
' Show Message via FA_Downloader special command line parameter
Sub MessExt(text,delayt)
  prg = WScript.ScriptFullName
  pr = Chr(34) & prg & Chr(34) & " M " & Chr(34) & text & Chr(34) & " " & delayt
  ExecPrg pr, 1
End Sub
' Hidden start external CMD with file URL and local file name as command line parameters
Sub StartExternal(prg,urlfna,fna)
  If objFSO.Fileexists(prg) Then
    pr = Chr(34) & prg & Chr(34) & " " & Chr(34) & urlfna & Chr(34) & " " & Chr(34) & fna & Chr(34)
    ExecPrg pr, 0
  End If
End Sub
' Start external program
Sub ExecPrg(cmdline,mode)
  If trim(cmdline) <> "" Then
    Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
    shell.Run cmdline, mode, false
    Set shell = Nothing
  End If
End Sub
' Write program log
Sub LogWrite(line,llevel)
  If llevel <= loglevel Then
    logfile =  temppath &"\FA_Downloader.log"
    dt = Now()
    timestamp = Year(dt) & "." & Right("0" & Month(dt),2) & "." & Right("0" & Day(dt),2) & " " _
               & Right("0" & Hour(dt),2) & ":" & Right("0" & Minute(dt),2) & ":" & Right("0" & Second(dt),2)
    If Not objFSO.Fileexists(logfile) Then
      Set objLogFile = objFSO.CreateTextFile(logfile, TRUE)
    Else
      Set objLogFile = objFSO.OpenTextFile(logfile, 8, True)
    End If
    objLogFile.WriteLine(timestamp & "  " & line)
    objLogFile.Close
  End If
End Sub
' Remember first start in registry, show manual at first start
Sub FirstTime
  Dim objWshShell, strkey
  strkey = "HKLM\SOFTWARE\Niggemann Software\FA_Downloader\Installed"
  Set objWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  w = objWshShell.RegRead(strkey)
  If Err.Number <> 0 Then ' Registry key missing
    str = GetURL("http://www.lichtbildner.net","")
    If str <> "ERROR" Then ExecPrg "http://www.lichtbildner.net/fa_manual.php", 1  ' Show manual
    objWshShell.RegWrite strkey, "1"
  End If
  Set objWshShell = nothing
  On Error Goto 0
End Sub
gkreidl
Re: VB Script für den Raspberry umwandeln
Sun Feb 04, 2018 5:21 am
Minimal Kiosk Browser (kweb)
winni86
Tue Feb 06, 2018 7:08 pm
Danke wusste ich gar nicht, dass es so etwas auch schon in Python gibt! Hab es noch nicht getestet... mal schauen obs klappt!
Aber vielen Dank schon mal!
Winni
winni86
Thu Feb 08, 2018 5:11 pm
Funktioniert leider nicht so wirklich.... :-( und ist auch relativ kompliziert wie ich finde....
könnte man nicht das ganze auch mit einem Windows 10 IOT auf dem Raspberry realisieren? Kann man da VB Scripte ausführen?
VG Winni
smartifahrer
Thu Feb 08, 2018 5:30 pm
Windows 10 IOT ist nicht gleich Windows 10 Desktop. Bei den Treiber für Windows 10 IOT scheint es nicht gut auszusehen. Microsoft wollte mal wieder unbedingt dabei sein ohne wirklich viel zu machen. Du kannst es ja mal ausprobieren.
In diesem Teil des Forums findest du mehr zum Thema viewforum.php?f=105
winni86
Thu Feb 08, 2018 7:53 pm
ok. danke! :-) endlich mal ein paar mehr infos, was dieses ominöse windows 10 iot betrifft...
gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit obiges Skript auf einem Raspberry Pi zum laufen zu bekommen?
VG Winni
gkreidl
Thu Feb 08, 2018 9:07 pm
VG Winni
Ich würde eher versuchen, das Python-Programm ans Laufen zu bekommen. Ich habe mir das card.py Modul mal angesehen. Da sind alle die Funktionen drin, die du benötigst. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, da ich diese WiFi SD-Karten nicht benutze.
winni86
Sun Feb 11, 2018 3:29 pm
Hi gkreidl,
vielen Dank für deinen Hinweis dem Python Skript erneut eine Chance zu geben! :-) Habe es tatsächlich doch noch zum laufen bekommen (auch wenn ich mich mit Python Skripten nicht wirklich gut auskenne...).
Bin jetzt nach erfolgreicher Einrichtung in der Lage über die Eingabekonsole des Pi mit folgendem Befehl:
python3 PyFlashAero.py --card_uri http://192.168.0.17 #The URL of your card
                       --folder_remote /DCIM/100EOS5D #The remote folder on your card you want it to look into
                       --folder_local /folder_on_local_disk #The folder where the images should be stored
das Skript zu starten und kann dementsprechend auch die Änderungen der Ordner etc. vornehmen...
Allerdings ist es ziemlich mühseelig jedes mal erneut per Kommandozeile und Tastatur diesen langen Befehl einzutippen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine Datei/Programm zu erzeugen (ähnlich einer Windows .exe) welches das Skript bei einem Doppelklick startet? falls ja, wie funktioniert so etwas beim Raspberry Pi mit Python?
Hintergrund ist folgender: --> Möchte mit dem System mobil und kompakt sein und am liebsten ohne jedesmal eine Tastatur für den Pi mitzunehmen, entweder das Skript über einen Doppelklick der Maus, oder per Remote Verbidung über das Handy ausführen.
Viele Grüße!
Winni86
gkreidl
Sun Feb 11, 2018 4:44 pm
#!/bin/sh
python3 PyFlashAero.py --card_uri http://192.168.0.17 --folder_remote /DCIM/100EOS5D --folder_local /folder_on_local_disk
Speichern und ausführbar machen.
winni86
Sun Feb 11, 2018 6:04 pm
Wow! eigentlich echt einfach...
Vielen Vielen Dank für die Hilfestellung! jetzt klappt es wie gewünscht... und der Bastler in mir ist geweckt ;-)
Wünsche noch einen schönen Abend!
VG Winni86
Return to “Deutsch”
