Ramses
Barcode Scanner Tastaturbezogen Problem beim Auslesen
Wed Jan 31, 2018 12:04 pm
Hallo an alle.
Wie im Titel schon ersichtlich geht es um ein Problem mit meinem Barcodescanner.
Google sowie die Forensuche wurde bereits bis auf Anschlag ausgereizt jedoch leider ohne Erfolg. (Hauptproblem ich finde keine Googel gerechte Formulierung für mein Problem)
Es handelt sich um einen 2.4GHZ Wireless Barcode Reader (Marke leider unbekannt, steht nicht mal im Operation Manual).
Der Empfänger USB wird in einen der USB slots am raspberry pi 3 gesteckt.
Soweit so gut.
Der Scanner wird auch unter den Input devices
 /dev/input
als event1 angezeigt.
schau ich mit nun mit
cat event1
an was der so liefert wenn ich einen Strich-code scanne dann erscheinen wirre zeichen (wie wenn ich mit cat eine binärdatei oder ähnliches auslese). Heist aber im Umkehrschluss der scanner hat verbindung zum pi und empfängt auch...nur an der Ausgabe haperts.
Ich habe an meinem Windows PC eine Ubuntu VM und wenn ich das oben beschriebene Prozedere dort wiederhole liefert mir
cat event1
einwandfreie Ziffern.
Diese "Erkenntnis" bringt mich auf die Vermutung dass wahrscheinlich irgend eine Libary oder package Fehlt.
Die Frage lautet nun:
Ist diese Annahme überhaupt richtig?
und wenn ja
Was fehlt bzw was muss nach installiert werden?
und wenn nein
bitte um einen Ansatz oder Lösung
Annmerkung:
ich habe auch das Programm von diesem Herren http://www.thelinuxdaily.com/2010/05/gr ... nputevent/
ausprobiert. Das Programm läuft, gibt aber nichts aus wenn ich einen Barcode scanne.
System-Setup:
Raspberry pi3 mit NOOBS (upgrades und updates aktuell)
VM Ubuntu 16.04.3 LTS (updates und upgrades aktuell)
Wäre für jede Art der Hilfe Dankbar.
mfg
Ramses
Re: Barcode Scanner Tastaturbezogen Problem beim Auslesen
Thu Feb 01, 2018 6:21 am
Ein mal wieder Bewahrheitet sich:
"Eine Nacht (bei mir halt 3 Nächte :D ) drüber schlafen wirkt oft wunder.
Der Fehler war, dass ich es nur über die Remoteverbindung Pi zu Pc angesehen habe.
dadurch wurde die Zahl/Barcode in kein file oder sonst wohin geschrieben.
Öffne ich aber über den am Pi angeschlossenen Touchscreen ein File oder anderes entsprechende Programm...e voila
Funktioniert Prächtig und so wies soll.
Ich kann zwar nicht erkläre wiso dem so ist aber das stört mich jetzt nicht wirklich ^^
smartifahrer
Thu Feb 01, 2018 11:18 am
Das wird daran liegen das Eingaben von lokal angeschlossenen Eingabegeräte auch nur dort einfluß haben. Also beim Lokal Angemeldeten Benutzer. Bei einer Remote Verbindung werden dem entsprechend die Remote Geräte verwendet. Unter Unix Geräten wird streng zwischen den Verbingungen unterschieden.
Ramses
Thu Feb 01, 2018 2:59 pm
Ah Ok das wusste ich nicht.
Danke
Hätte mir aber viel Zeit/Arbeit erspart. :lol:
Wenn ich jetzt keine Touchscreen hätte und das nur über remote gemacht hätte währe ich also wahrscheinlich nie drauf gekommen?
Return to “Deutsch”
