Ho da pochi giorni questa scheda, presa per creare un NAS casalingo + SD Sandisk Ultra 16Gb Classe 10 + alimentatore 5.1Volt 3A
Riesce a fare il suo lavoro con WD SATA Purple 2Tb + Docking station (quindi alimentazione esterna)
Però mi sono reso conto che i dati sulla SD potrebbero rovinarsi.
La uso da terminale con PuTTY, connesso via Ethernet , spengo con sudo shutdown -h in modo che avvi il processo di aresto.
- se non stacco la spina , va tutto bene;
- a volte invece (anche senza estrarre la SD), non risulta più utilizzabile;
- verificato anche operando in configurazione standard (Raspbian del 29/11/2017 copia file immagine con Win32DiskImager)
Questo è un problema che non sembra raro (ho letto i post di altri utilizzatori che lamentano lo stesso problema)
Vi risulta qualche pathc o altro accorgimento per ovviare ?
