bin an einer App für das Handy dran, mit der ich die GPIO vom RasPi steuern möchte
Wenn ich auf Verbinden klicke erscheint nichts, aber wenn Bluetooth aus ist kommt meine Meldung. (Logisch...)
Ich beobachte auf dem RasPi Zero das für kurze Zeit (einige Sekunden) eine Verbindung entsteht, diese wird aber dann abgebrochen. (Im Anhang findet man Screenshots)
Als Ausgabe kommt auch nichts, mit BlueTerm funktioniert das ganze.. also das ich die GPIO steuern kann
Weiß jemand vielleicht woran es liegt? Bin ich komplett falsch an die Sache ran?
Das ganze habe ich mit C# (xamarin) gemacht..
Mein Quellcode:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Android.App;
using Android.Content;
using Android.OS;
using Android.Widget;
using Android.Bluetooth;
using Java.Util;
namespace RasPi
[Activity(Label = "VerbindenActivity")]
public class VerbindenActivity : Activity
BluetoothDevice device;
BluetoothAdapter adapter;
Button btnBluetooth;
Button btnTest;
BluetoothSocket socket;
protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
base.OnCreate(savedInstanceState);
//Layout laden
SetContentView(Resource.Layout.Verbinden);
btnBluetooth = FindViewById<Button>(Resource.Id.btnBluetooth);
btnBluetooth.Click += Bluetooth_Click;
btnTest = FindViewById<Button>(Resource.Id.btnTest);
btnTest.Click += BtnTest_Click;
async void Bluetooth_Click(object sender, EventArgs e)
//Alert für die verschienden Fälle
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
builder.SetTitle("Status");
builder.SetCancelable(false);
builder.SetPositiveButton("Ok", (object sendersender, DialogClickEventArgs ee) =>
//Nichts machen
try
adapter = BluetoothAdapter.DefaultAdapter;
if (!adapter.IsEnabled)
builder.SetMessage("Bluetooth einschalten!");
AlertDialog statusAlert = builder.Create();
statusAlert.Show();
else if (adapter.IsEnabled)
device = (from bd in adapter.BondedDevices
where bd.Name == "raspberrypi"
select bd).FirstOrDefault();
if (device == null)
builder.SetMessage("Raspberry Pi wurde nicht gefunden.");
statusAlert.Show();
else
var socket = device.CreateRfcommSocketToServiceRecord(UUID.FromString("00000000-0000-1000-8000-00805F9B34FB"));
await socket.ConnectAsync();
btnBluetooth.Enabled = false;
builder.SetMessage("Verbindung erfolgreich");
statusAlert.Show();
catch (Exception ex)
Toast.MakeText(this, ex.Message, ToastLength.Short);
void BtnTest_Click(object sender, EventArgs e)
TestFunction("1");
private async void TestFunction(string strDirection)
try
byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(strDirection);
await socket.OutputStream.WriteAsync(buffer, 0, buffer.Length);
}Im Prinzip möchte ich meinem RasPi zahlen senden und dieser Empfängt diese und arbeitet weiter.
Der Code auf dem RasPi der mit BlueTerm 2 funktioniert:
import bluetooth
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
GPIO.setwarnings(False)
server_socket = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
port = 1
server_socket.bind(("", bluetooth.PORT_ANY))
server_socket.listen(1)
client_socket, address = server_socket.accept()
print ("Verbunden ", address)
try:
while 1:
data = client_socket.recv(1024)
print ("Empfangen: %s" % data)
if (data == b'0'):
GPIO.output(11, 0)
if (data == b'1'):
GPIO.output(11, 1)
finally:
print("Cleaning Up!")
GPIO.cleanup()
client_socket.close()
server_socket.close()
Danke im Voraus..
