pierrot10
Comment lancer un script que le WiFi est UP
Tue Dec 26, 2017 8:15 pm
Bonjour à tous et joyeux Noel
Je me prends le chou depuis plus de deux heures....
J'ai créé un petit script qui va afficher un messahe Welcome sur un écran OLD 128x64. Il doit aussi afficher l'adresse IP du Raspberry
Quand je lance la commande
sudo python /opt/welcome.py
ca marche bien.
J'aimerais que ce script est exécuté quand le Raspberry boot.
Alors j'ai ajouté cette ligne dans le fichier /etc/rc.local
Ca marche sauf que l'adresse IP n'est pas affichée. Je pense parce que le Raspberry n'est pas encore connecté au Réseau de la maison.
Alors j'ai essayé d'autres solution.
1. Dans le fichier /etc/netwrok/interfaces, j'ai ajouté cette ligne
post-up /opt/welcome.py
pour qu'il soitt lancé après le WiFi, mais cane marche pas. Est-ce qu'il est lancé avec sudo
J'ai aussi essyé de faire ceci
sudo ln -s /opt/welcome.py /etc/network/if-up.d/welcome
Le script n'est pas exécuté car il doit être lancé par sudo
J'ai encore essayé de mettre ceci dans mon cron (crontab -e)
@reboot python  /opt/welcome.py &
Mais rien y fait, ca ne marche pas!
Faut-il des expaces ou des tab entre le mot? Et est-ce qu'il va vraiment être exécuté après la connexion WiFI.
Je vais maintenant regardé comment avoir un listner qui écoute le WiFi mais je ne suis pas convaincu.
Comment je pourrai lancé un script au démarrage, mais après le WifI pour avoir l'adresse IP?
Je vous remercie
pierrot10
Re: Comment lancer un script que le WiFi est UP
Tue Dec 26, 2017 8:16 pm
Petit détail. Mon script est exécutable:
[email protected]:~ $ ls -la /opt/
-rwxr-xr-x  1 root root 2156 Dec 26 18:41 welcome.py
pierrot10
Tue Dec 26, 2017 8:35 pm
J'ai encore essayé d'étder ceci
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
et d'ajouter ceci a la fin
@/usr/bin/sudo /opt/welcome.py
Aussi, j'ai fait attention que mon sycript welcome.py, commence par
#!/usr/bin/env python
Mais rien y fait, rien n s'affiche sur mon écran! :oops:
totoharibo
Tue Dec 26, 2017 9:19 pm
avec systemd : créer un service et le lancer après que la liaison soit lancée.
Ça marche bien mais faut faire pas mal de lecture :cry:
une fois qu'on a compris (y a pas mal de didacticiels sur la toile) c'est très puissant quoiqu''en disent certains
Ou alors tester si la liaison est en marche au début de ton programme par un truc du genre (en bash, c'est tout fait)
ping -W 1 -c 1 <ton IP>
dans une boucle while.
ça n'empêche pas de mettre une "&" après ta commande dans rc.local.
pierrot10
Tue Dec 26, 2017 10:42 pm
Merci!!! J'avais exploré ceci et j'aurais su aller jusqu'au bout.
Voici comment j'ai fait (J'ai pas envire de tout réécrire, alors je past le lien
http://smart-idea.io/raspberry-zero-lor ... d/#service
Pour info: https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/ ... g-systemd/
Merci!!
totoharibo
Wed Dec 27, 2017 8:13 am
il y a aussi wanted et needed dans le fichier service
ce qui est intéressant aussi c'est systemctl status <service>
ça permet de voir l'état du service.
et si tu mets des print dans ton programme tu verras le résultat dans le status.
utile pour debugger, ensuite on les enlève.
JumpZero
Wed Dec 27, 2017 12:34 pm
Bjr,
Oui c'est ca
Depuis Raspbian Jessie et l'apparition de systemd tous les services sont lancés en parallèle, donc /etc/rc.local n'est plus le dernier service a être lancé :( . Et effectivement le réseau n'est pas encore up
Ceci a longement été discuté a l'époque et la fondation a crée une option "wait for network" dans raspi-config
C'est ca la solution...
Jmp0
pierrot10
Thu Dec 28, 2017 7:49 pm
Bonjour ZumpZero
J'avais pas lu ton message. Merci beaucoup pour cet info. En effet, c'est la solution.
J'ai "eésolu mon problème en créant un service comme je l'explique ici
En gros, je créé un fichier
$ sudo nano /lib/systemd/system/welcome.service
J'ajoute ces ligne
[Unit]
Description=Launch welcome script which print IP and disk size on OLED
After=multi-user.target
[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/bin/python /opt/welcome.py > /var/log/oled-welcome.log 2>&1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
En adaptant bien sûre, le chemin ou est mon script.
Je chnage les droit de mon fichier
$ sudo chmod 644 /lib/systemd/system/welcome.service
Puis j'active
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable welcome.service
Quand je reboot, mon Raspberry, lÎP s'affiche sur mon LCD, mais je pense que ta solution est bien plus intéressant à explorer.
Merci!!
totoharibo
Fri Dec 29, 2017 9:49 am
systemctl : un status pour voir l'état du service
un restart pour relancer .
À CONFIRMER : je croyais que les services "utilisateur" devaient être dans :
/etc/systemd/system
Je CROIS me rappeler (c'est loin c'est presque de l'année dernière) que lors d'un update ça risquait de sauter.
Enfin chez moi c'est comme ça et ça fonctionne.
mets quelques "printf <tes variables que tu veux voir>" dans ton source.
(man printf comme d'hab)
Ensuite tu consultes avec systemtctl status <ton service>
Tu enlèves les printf à la fin.
pierrot10
Sun Dec 31, 2017 1:09 am
Hello
Je confirme que ca marche bien. Je viens d'essayer
Bonne année!!
Return to “Français”
