winni86
Anfänger braucht Hilfe bei Photo Booth Projekt
Wed Dec 06, 2017 10:36 pm
Hallo zusammen,
möchte gerne mir mit einem Raspberry Pi 3 ein Photobooth Projekt realisieren.
Dazu habe ich auf folgender Webseite eine passende Anleitung samt Software für ein Raspberryprojekt gefunden, welches ich gerne nachmachen würde. Da ich aber noch ein kompletter Anfänger mit Raspberry bin verstehe ich aber die etwas kurz gefasste Anleitung leider nur zum Teil, bzw. werfen einzelne Schritte noch ein paar Fragen auf...
hoffe ihr könnt mir helfen, dennoch das Projekt in die Tat umzusetzen....
es handelt sich hierbei um folgende Anleitung bzw. Software:
https://github.com/philipptrenz/photo-booth
--> ich würde gerne alles direkt über den Raspberry Pi 3 erledigen.... dazu würde ich das empfohlene Betriebssystem Rasbian "Jessie" bzw. "Stretch" auf den Pi3 einrichten und ihn mit dem Internet verbinden
nun schreibt der Autor "To clone and run this repository you'll need Git, Node.js (which comes with npm) and gphoto2 installed on your computer." --> muss ich diese Dateien herunterladen und mit auf die mini SD Karte des Pi packen, wo das Betriebssystem aufgesetzt ist? falls ja, welche Version muss ich laden,bzw. müssen die Dateien in einen bestimmten Ordner um den nun folgenden Befehl auszuführen?
danach schreibt er "# Install needed dependencies" mit dem Befehl:
sudo apt-get install git npm gphoto2 libxss-dev libgconf-2-4 libnss3 -->muss der Befehl einfach in die Kommandozeile des Pi eingegeben werden, um diese Programme auf dem Pi zu installieren?
der Rest klingt dann wieder einfach...indem ich sozusagen die Photobooth Software mit dem Kommando klonen lassen und mit dem letzten Kommando "npm install && ./node_modules/.bin/electron-rebuild
sudo npm start"--> installiere und Starte
ist dieses Vorgehen korrekt oder könntet ihr als Raspberry Profis mir einmal kurz Schritt für Schritt diese Anleitung auf Deutsch für Anfänger erklären? ;-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG Winni
smartifahrer
Re: Anfänger braucht Hilfe bei Photo Booth Projekt
Thu Dec 07, 2017 10:05 am
Auf der Seite scheint alles zu stehen was du brauchst. Wenn du dir hier ein aktuelles Rasbian Image runter lädst, hast du automatisch Stretch.
In der grauen Box unter "For Raspbian STRETCH:" findest du die Befehle zum installieren der benötigten Software. Kopiere einfach die Zeilen, nur die ohne # am Anfang, eine nach der anderen in die Konsole führe sie aus.
Bei "sudo nano /boot/config.txt # Add `dtoverlay=vc4-kms-v3d`" nur den Teil "sudo nano /boot/config.txt"
"nano" ist ein Text Editor die Befehle unten führst du mit STRG/CTRL+Buchstabe aus. In die Datei config.txt sollst du dtoverlay=vc4-kms-v3d eintragen und speichern. Hier sollest du dann den Pi neustarten damit die Änderung an der config.txt wirksam werden "sudo reboot".
winni86
Thu Dec 07, 2017 8:55 pm
vielen Dank für deine Antwort! also im Grunde muss ich keine Programme wie
Git
Node.js
oder gphoto2
seperat herunterladen, sondern kann mir diese ganz einfach mit den genannten Befehlen aus der grauen Box vom Raspberry selbst (bei einer bestehenden Internetverbindung) automatisch im Internet suchen, downloaden und installieren lassen?
das klingt ja wirklich super einfach.... dachte es wäre komplizierter ;-)
Danke für die schnelle Hilfe!
VG Winni
Return to “Deutsch”
