shuthichi
Ethernet Adapter am Pi 3
Sat Dec 02, 2017 1:28 pm
Hallo zusammen,
ich habe an meinem Pi2 (läuft openmediavault drauf) einen Trendnet Gigabit Ethernet Adapter TU3-ETG laufen.
Mit
/sbin/ifconfig -a
zeigt mir der Pi2 diesen als eth1 Adapter an.
Soweit läuft hier alles wie es soll.
Jetzt ist gestern ein Pi3 eingezogen. Dort läuft ebenfalls openmediavault drauf.
Wenn ich den Trendnet TU3-ETG am Pi3 einstecke und per
/sbin/ifconfig -a
die Infos zu den Netzwerkgeräten ausgeben lasse, gibt es dort lediglich das eth0
Kann mir jemand helfen, den Adapter am Pi3 zum Laufen zu bringen? Habe auch schon verschiedene Netzteile probiert. Bis 2,5A. Leider ohne Erfolg.
Danke und Grüße
Shuthichi
smartifahrer
Re: Ethernet Adapter am Pi 3
Sat Dec 02, 2017 5:41 pm
Dein Problem kann ich leider nicht lösen. Aber warum hast du ein Gigabit Ethernet Adapter an den Pi angeschloßen? Bring da überhaubt was? Der Pi hat doch nur USB2 und ist damit gar nicht in der Lage darüber den Gigabit Ethernet Adapter auszureizen. Oder liege ich hier falsch.
shuthichi
Sun Dec 03, 2017 6:26 pm
siehe https://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff ... networking
Mit meinem Pi2 kommte ich über die Ethernetschnittstelle (10/100MBit) auf einen Durchsatz von max. 12MB/s.
Wenn ich den Gigabit Ethernet Adapter über USB anschließe, kann ich den Durchsatz immerhin auf knapp 20MB/s erhöhen. Kein großer Sprung, aber für mich doch Grund das so zu tun.
Leider kennt der Pi3 mit openmediavault drauf den Adapter nicht.
Habe in der Zwischenzeit openElec drauf, da läuft der Adapter einwandfrei. Nur warum das so ist, weiss ich leider nicht. :|
smartifahrer
Mon Dec 04, 2017 8:50 am
Danke für die Info.
Ich glaube jedoch nicht das es am PI3 liegt sondern eher am Betriebsystem. Probier die SD-Karte/Image vom Pi2 mal im Pi3. Hast du Stretch auf dem Pi3? Eventuell gibts noch keinen passenden Treiber für Stretch.
mline
Mon Dec 04, 2017 9:29 am
Definitiv nein.
Was soll das bringen? Beide Pi nutzen den selben Ethernet-Chip LAN9514
Vermutlich weil das passende Kernelmodul bei openelec geladen wird, bei openmediavault jedoch nicht.
Führe mal folgenden Befehl in einer Konsole von openelec aus wenn der Adapter nicht angeschlossen ist:
dmesg -w
Danach steckst du den Adapter ein, kopierst die paar Zeilen die dann erscheinen hier in Codetags rein (falls du nicht weißt was du damit machen sollst).
Mit
Strg + C
beendest du dmesg wieder
Return to “Deutsch”
