Bonjour à tous
Pour un futur projet de poulailler semi-autonome, je voudrais réaliser plusieurs actions via mon raspberry pi.
- connaitre le niveau d'eau dans une cube
- connaitre le niveau de grains dans une cuve
- contrôler un vérin linéaire, pour ouverture/fermeture d'un goulot pour la cuve a grain
Je m’intéresse au raspberry pi 3, du fait notamment au nombre de port GPIO.
Pour le niveau d'eau, j'ai l'idée d'utiliser un capteur infrarouge, mais étant dans une cuve, il doit être étanche. Avez vous un modèle en tète ?
Si, je ne trouve pas de modèle étanche, mon deuxième choix de solution est la mise en place de plusieurs capteurs d'immersions, de ce type https://www.ebay.fr/itm/251780421926?_t ... EBIDX%3AIT
Pour le niveau de grains, je pense qu'un simple capteur infrarouge suffira. Sur le long terme, la poussière et l'humidité générer par les grains ne vont elles pas détériorer le capteur ?
Pour le vérin, je n'ai aucune idée. Si vous avez une référence, je suis preneur.
De plus, le raspberry ne gère pas les entrées analogique, quelle carte d'extension ADC, me suggérerez vous ?
Etant habitué au langage Java, je souhaiterais l'utiliser pour la partie programmation. Cependant, je me rend compte que la plupart des tutoriels sont en Python. Mon choix va t'il être un frein dans mon développement, dois je plutôt partir sur l’apprentissage du python ?
Pour informations, je suis à l’île de la réunion, et il faut donc que je puisse trouver les différents modèles livrables à la Réunion.
Merci.
Cordialement.
