akon13014
RELAY 12 Tension en entrée IN ?
Thu Nov 23, 2017 10:02 am
Bonjour,
J'ai récemment acheté un module Relay 12V:
J'ai constaté qu'il y avait 3 pin en entrée:
- VCC : 12V
-GND : la masse
-IN : mon entrée permettant la commutation du relay
J'aimerais savoir quelle est la tension max que l'on peut appliquer sur cette entrée IN, si quelqu'un s'y connait, j'ai essayé de contacter le vendeur pour avoir la datasheet, impossible.
Merci d'avance !
F1TRN
Re: RELAY 12 Tension en entrée IN ?
Thu Nov 23, 2017 6:47 pm
Bonjour
Tu dispose du liens ou référence d'achat de cette platine relais ...
Je suppose que ce doit être une commande en 5v, mais à vérifier.
Return to “Français”
