smartifahrer
Jessie Update funktioniert nicht
Tue Nov 14, 2017 2:10 pm
Meine beiden Pi's (Pi 3 und Zero W) mit Rasbian Jessie lassen sich seit ein paar Tagen nicht mehr updaten.
sudo apt-get update ergibt den folgenden Fehler
Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_jessie_InRelease into data and signature failed
Es wurden 9.562 B in 0 s geholt (12,4 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Repository wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease: Durch Clearsign signierte Datei ist nicht gültig, »NODATA« erhalten (erfordert das Netzwerk eine Authentifizierung?)
W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Bei einem anderen Pi 3 mit Stretch funktioniert das Updaten. Alle Pi's haben eine funktionierende Internetverbindung.
Habt ihr das Problem auch bzw. eine Lösung den Fehler zu beheben.
Im den englischen Foren bereichen hatten dies auch andere gemeldet. Leider ohne Lösung.
smartifahrer
Re: Jessie Update funktioniert nicht
Mon Nov 20, 2017 3:11 pm
Funktioniert übrigens wieder. Es lag wohl am Server von dem die Updates geholt werden solten. An meinen Pi's habe ich nichts gemacht.
Return to “Deutsch”
