Semaxa
Rilevare lo stato on/off di una lampadina con interruttore classico e relè
Wed Nov 08, 2017 2:05 pm
Ciao a tutti,
Supponiamo di avere una situazione di questo tipo: Lampadina un interruttore classico a parete e un relè pilotato da una raspberry.
Come posso rilevare (chiaramente con la raspberry ) lo stato della lampadina, on/off anche nel caso in cui abbia azionato l'interruttore fisico?
Nel senso, avere un app che mi permetta di accendere o spegnere banalmente una luce non mi è sufficiente, in uno scenario reale sarebbe utile sapere se ho lasciato una luce accesa, anche se non sono in casa, in modo da conoscere lo stato da remoto.
Grazie anticipatamente.
ddtmax
Re: Rilevare lo stato on/off di una lampadina con interruttore classico e relè
Thu Nov 09, 2017 10:33 am
Io credo sia impossibile, almeno ché il relè sia capace di rilevare un flusso di corrente...
poi corregetemi se sbaglio...
willy_pinguino
Mon Nov 13, 2017 8:18 am
ho paura che ti serva un sensore aggiutivo, o un sensore di luminosità, o uno capace di misurare la presenza o meno di correte alla lampadina, o uno capace di contare anche i click sull'interruttore fisico esterno al RPi.
senza un sensore dedicato non hai modo d sapere cosa succede perchè un relé non ha la funzione di segnalarela sua posizione.
potresti però mettere un relé al relé che rigiri al raspberry un segnale ogni volta che il relé viene azionato, così da avere da una parte l'output dal raspberry e da un'altra parte un ingresso che rilevi tutti gli impulsi ricevuti dal relé, compresi quelli inviati dal raspberry.
Return to “Italiano”
