Wed Oct 25, 2017 11:43 am
Da quello che so io, esistono 3 tipi di SD:
quelle classiche che arrivano max a 2 o 4 Gb (non so se è un limite definito da standard o dai produttori, di sicuro ttte le SD oltre i 4Gb non sono compatibili con certe apparecciature)
le SDHC (High Capacity) che arrivano a 32 o 64 Gb (anche quì il limite non credo sia stabilito da uno standard, ma dalle scelte del produttore che decide di rispettare o meno i vincoli dello standard inferiore)
le SDXT (Xtra o Xtended Capacity) che in teoria arrivano fino a 2Tb
questi standard richiedono hardware dedicato, ed a me risulta che il RPi non supporti le SDXT che superino i 32 GB
Comunque esistono SD adatte a scrivere piccoli files velocemente e random e SD adatte solo a scrivere grossi files in maniera sequenziale velocemente. infatti a volte si trovano SD classe 6 che sono più adatte di altre classe 10 pr l'uso con il RPi o con tablet/telefoni, proprio perchè la classe delle schede viene misurata solo con scritture sequenziali e non con scritture a piccoli blocchi come fa un sistema operativo. anche per questo motivo, avere SD molto grandi è poco utile con i sistemi operativi, perchè ilblocco minimo di memoria diventa di almeno 64Kb (qando non 128 o 256Kb) il sistema operativo finisce per occupare spazio inutile e le performance in lettura/scrittura crollano (se devo scrivere un blocco da 4Kb che contiene solo qualche byte di informazione ci metto poco, se devo scrivere un blocco da 64Kb per gli stessi pochi byte di informazione ci mette 16 volte lo stesso tempo, se anche la SD è veloce il doppio, ci mette comunque 8 volte lo stesso tempo, solo a scrivere milioni di 0 inutili...)
