Zh0nd
[RESOLU]Bug? LCD TFT 240*320 ILI9341
Sun Oct 15, 2017 12:35 pm
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit soucis avec l'écran, j'ai bien suivi le tuto d'adafruit https://learn.adafruit.com/user-space-s ... 8?view=all tout fonctionne l'image de l'exemple apparaît bien, mais pas en pleins écran, comme on peut le voir dans la photo jointe, il y a deux bandes noir en haut et en bas, quelqu'un sait pourquoi ? J'ai essayé avec une autre image même problème :?
Voici le code utilisé : https://github.com/adafruit/Adafruit_Py ... s/image.py
Test
JumpZero
Re: Bug? LCD TFT 240*320 ILI9341
Sun Oct 15, 2017 6:30 pm
Bonsoir,
je te conseille de poster sur le forum adafruit les ingénieurs d'adafruit te répondrons directement.
fdufnews
Mon Oct 16, 2017 7:19 am
Tu as essayé le second programme shapes.py?
Tu as le même comportement?
Pour le recours au forum Adafruit ça va pas le faire on dirait que ce n'est pas un écran Adafruit.
Zh0nd
Mon Oct 16, 2017 4:10 pm
En effet, c'est un écran "no name" donc pas sur qu'ils s'occupe du problème mais je vais quand même essayer :D
@fdufnews : Oui j'ai essayé avec le programme shapes.py ça fonctionne parfaitement
Test_shapes.py
fdufnews
Mon Oct 16, 2017 5:36 pm
En plus des 2 bandes en haut et en bas, l'image est aussi tronquée à gauche et à droite.
Cela fait penser à un problème lors du resize ou de la rotation.
Zh0nd
Mon Oct 16, 2017 7:27 pm
Ouais mais c'est quand même bizarre j'ai suivi ces tuto :
http://raspberrypi4u.blogspot.fr/2014/1 ... -with.html
http://ingeniapp.com/en/using-2-2-lcd-s ... pberry-pi/
Ils ont le même écran que moi, j'ai fais pareil qu'eux et j'ai pas l'image en full screen
Peut-être un problème de version de Python ? car le tout marche avec Python 2.7
Zh0nd
Mon Oct 16, 2017 8:58 pm
Problème résolu, j'ai modifié la ligne :
image = image.rotate(90).resize((240, 320))
par
image = image.rotate(90, expand=True).resize((240, 320))
Source : https://stackoverflow.com/questions/313 ... n-image-90
@fdufnews : Tu avais raison ça venait d'ici, merci :idea:
fdufnews
Re: [RESOLU]Bug? LCD TFT 240*320 ILI9341
Tue Oct 17, 2017 6:27 am
Je pense que sans l'expand=True l'image doit être tronquée à 240x240 lors de la rotation
Return to “Français”
