miguelsantunes
Nao funciona - alguem me ajuda?
Mon Oct 08, 2012 9:01 pm
Boas,
liguei o meu raspberry pi com imagem do forum (Raspbian “wheezy”) e apenas tenho uma luz vermelha.
tenho tudo ligado menos o teclado..é esse o problema?
sjfaustino
Re: Nao funciona - alguem me ajuda?
Tue Oct 09, 2012 12:14 am
Tem que dar pelo menos uma piscadela verde no OK quando detecta o cartão SD dentro do socket.
Se não tens essa piscadela verde, é problema de mau contacto (tira o cartão e volta a colocar fazendo força, mas não a suficiente para partir :)) ou problema do cartão.
miguelsantunes
Tue Oct 09, 2012 8:54 am
Mesmo ligado , posso colocar e tirar o cartao SD?
Porque nao aparece a luz verde, apenas a vermelha.
Joao
Tue Oct 09, 2012 9:11 am
miguelsantunes wrote:Mesmo ligado , posso colocar e tirar o cartao SD?
boas,
Acho que tens problemas com a imagem que colocaste. Porque simplesmente o teu cartão não está a fazer boot.
Ou formataste mal, ou está numa partição errada ou não está com flag de boot...
há varias hipoteses, pesquisa na net a forma de por a imagem num cartão de memoria e segue à risca
as instruções.
Isso já me aconteceu e era esse o problema..
miguelsantunes
Tue Oct 09, 2012 1:16 pm
Algum link de sugestao?
eu estou a usar o do forum, usar com o win32diskimage, e vou experimentar uma versao mais antiga "2012-08-16-wheezy-raspbian". Formatei agora o cartao em FAT (estava em FAT32).
Montekuri
Tue Oct 09, 2012 1:41 pm
Você tem que usar:
- Um cartão SDHC de classe 4 (de qualquer capacidade);
- Uma fonte estável de 5V com fornecimento mínimo de 700 mA.
Joao
Tue Oct 09, 2012 5:57 pm
miguelsantunes wrote:Algum link de sugestao?
É a única partição que o cartão tem? Nenhuma efi ou outra escondida?
Confirma, é importante.
Já conseguiste correr algo no teu RPI? Por exemplo uma imagem do openelec?
Isto para despistar problemas de cartão ou fonte de alimentação.
miguelsantunes
Tue Oct 09, 2012 6:00 pm
Boas,
eu tenho um cartao SD class 10 de 30Gigas e um de 4G class 4, fonte de 4,9V.
e apenas me da a luz vermelha...
Penso que o problema esta com a imagem no cartão SD!
Imagens:
2012-08-08-wheezy-armel
2012-08-16-wheezy-raspbian ( é a imagem que tenho mais fé)
2012-09-18-wheezy-raspbian ( dizem que da alguns problemas...)
Estou a usar o programa "Win32DiskImager" para a imagem. (estou a gravar a imagem em win7)
Alguma dica? (para o problema de boot do cartão?)
Joao
Tue Oct 09, 2012 6:40 pm
miguelsantunes wrote:Boas,
Imagens:
E nao funciona com nenhum cartao?
Formataste em fat fizeste bem, mas precisas de confirmar que é a única partição, normalmente uso um distro de Linux e com o GParted crio uma única partição e formato tb em fat depois ponho uso o Win32DiskImager como tu e funciona.
Tb uso mais tarde o mesmo GParted para aumentar o tamanho da partição se necessário.
Numa das minhas primeiras experiências a partição nao tinha flag de boot e isso fez a diferença.
Para efeitos de teste usa uma destas imagens para ver se faz boot
http://sparky0815.de/openelec-download- ... fat-files/
miguelsantunes
Wed Oct 10, 2012 10:32 am
nao funciona nada! Deve ser o raspberry esta com defeito!
Apenas tenho a luz vermelha do "power", nao dá mais sinal de nada!
canibalimao
Wed Oct 10, 2012 1:58 pm
Montekuri wrote:Você tem que usar:
Não precisa de usar um cartão classe 4. Eu uso um Class 6 da Samsung com o OpenELEC e outro Class 10 da Kingston (um Ultimate 100x) com o Raspbian e ambos funcionam lindamente.
Eu acho que ele tá a ter algum problema no boot, mas não me parece que o RPi tenha algum problema. Esse tipo de falhas no fabrico são testadas antes de o embalar.
Nenhum dos cartões funciona com nenhuma das imagens? Tás a usar a saída analógica ou a HDMI?
E que fonte em concreto tás a usar? Compraste alguma em conjunto com o RPi? Se conseguires testa com outra fonte e, já agora, se tiveres um multímetro em casa, vê a tensão entre os pontos TP1 e TP2 (são dois buraquinhos que tens perdidos no meio da placa) a ver se a fonte tá a ser generosa ou não.
miguelsantunes
Wed Oct 10, 2012 3:08 pm
Boas, estou a usar o HDMI, e agora vou testar com fonte de 5V - 750mA.
Eu retiro todos os cabos e ponho so o cartao e devia ver a luz verde a fazer Boot e nao vejo!
canibalimao
Wed Oct 10, 2012 3:27 pm
A luz verde não pisca nem uma vez?
Compraste o RPi onde? Element14 ou RS?
miguelsantunes
Wed Oct 10, 2012 3:49 pm
canibalimao wrote:A luz verde não pisca nem uma vez?
nao pisca. foi na Element14
Montekuri
Wed Oct 10, 2012 3:56 pm
Você mediu a tensão entre os pontos TP1 e TP2 (com o RPi ligado a fonte), como foi escrito pelo canibalimao?
Qual foi a tensão medida?
fdion
Wed Oct 10, 2012 4:05 pm
Você pode emprestar a alguém um cartão que funciona com um Pi?
O cartão é provavelmente danificado. Isso é quase sempre o problema.
François
Francois
http://raspberry-python.blogspot.com - http://www.3dFutureTech.info - @f_dion
miguelsantunes
Wed Oct 10, 2012 4:08 pm
Nao tenho como medir!
comeco a pensar que nao é do cartao, porque tenho 4 cartoes testados e sempre o mesmo resultado.
canibalimao
Wed Oct 10, 2012 4:17 pm
Se já tentaste com esses cartões todos, pode ser mesmo uma falha do RPi. Se não tens mais nenhuma fonte para testar se é falha da alimentação, manda um email para a Element14 a explicar o sucedido.
Montekuri
Wed Oct 10, 2012 4:21 pm
A fonte está ligada pelo conector micro-USB (aquele perto do leitor de cartão SD)?
O monitor onde o RPi está ligado está ajustado para pegar imagem pelo HDMI?
Você tem absoluta certeza de que o cartão está bem encaixado no leitor?
miguelsantunes
Wed Oct 10, 2012 4:23 pm
Montekuri wrote:A fonte está ligada pelo conector micro-USB (aquele perto do leitor de cartão SD)?
Sim a todas!
canibalimao
Wed Oct 10, 2012 5:43 pm
Repara então neste post feito hoje na página oficial do Raspberry Pi:
http://www.raspberrypi.org/archives/2151
Estás a usar uma PSU deste tipo (contrafeitas/adaptadores USB de parede)?
Joao
Wed Oct 10, 2012 7:19 pm
canibalimao wrote:Repara então neste post feito hoje na página oficial do Raspberry Pi:
Já nao recordo onde li isto,
Li há algum tempo que o condensador perto da porta que alimenta o RPI as vezes devido a uso(por e tirar o micro usb) fica danificado e se a fonte de alimentação nao fornecer um sinal bastante continuo pode causar problemas.
Tenta com outra fonte de alimentação, será importantes despistar o erro da fonte.
BR52
Fri Oct 12, 2012 5:05 am
Olá pessoal,
Eu comprei o RPi no dia 10 de outubro 2012 talvez chega na semana que vem.
Estou ansioso para mexer com meu RPi mais de duas semanas estou estudando e
lendo diversos sites.
Vamos ao que interessa!
O problema está na fonte de alimentação, por favor, veja aqui:
http://pyevolve.sourceforge.net/wordpress/?p=2310
Com titulo “Fonte de energia (power supply)”.
Boa sorte miguelsantunes.
Armando
canibalimao
Fri Oct 12, 2012 7:36 pm
Quanto ao power suply só lá vais mesmo com testes. Tens algum em casa para poderes usar quando chegar o RPi?
Se tiveres algum Hub USB alimentado, experimenta alimentar o RPi através de alguma das portas do hub. É assim que eu uso o meu (por recomendação do Joao) e até agora não me deu problemas. Gostava de ter um Multimetro só para ver os valores que aquilo lhe fornece.
Já agora, juntamente com o RPi compraste algum power suply?
mahjongg
Fri Oct 12, 2012 7:42 pm
A principal coisa que você precisa entender que o IP não tem um BIOS padrão. Se o PI não pode iniciar a partir do cartão SD e não aparece nada na tela como o sistema de vídeo não irá arrancar!
O feedback dado somente visiable IP nesta fase é o LED "OK", agora rebatizada como "ACT" significado ação. Ao ler a partir do cartão SD pisca, mas há um problema, ele vai ser um wblink MORSE como modelo. Detalhes sobre o significado de parrern estão na WIKI.
Não ler o cartão SD são muitos, downloads corrompidos, cartões escritas incorretamente. Às vezes, porque a comida é uma porcaria!
Uma maneira de verificar é tentar arrancar sem os dispositivos USB conectados, como seus dispositivos Mosty USB que não podem lidar com o poder do mal, do PI em si é robusto o suficiente para ser ruim.
Return to “Português”
