Mon Oct 23, 2017 10:18 am
alla fine credo di aver capito qual'era il problema
era un mix fra case usb "strano" e backpower del raspberry.
ho preso una prolunga usb maschio femmina, ho tagliato il cavo rosso per evitare che portasse l'alimentazione al raspberry
collegando il raspberry all'alimentatore da 5v 3a
il disco dentro il case usb e poi con un cavo usb y -> cavo usb senza alimentazione al raspberry
il risultato era uguale
stessa cosa anche se collegavo il disco esterno dentro il case usb e poi ad un hub usb alimentato e connesso al raspberry passando per il cavo usb senza alimentazione
ho quindi usato l'altro disco da 500gb (che sta nel "suo" case usb e non può essere tolto altrimenti si rompe in modo irreparabile il case) al raspberry tramite il cavo usb y -> cavo usb senza alimentazione al raspberry
con questo nessun problema, letture e scritture contemporanee sia da pc che dal raspberry.
ora però mi rimane quel disco da 1tb che non so come usare.... visto che non voglio lasciarlo con l'elettronica "in aria" e che tramite quel case usb non si riesce a farlo funzionare bene con il raspberry.
compro un altro case usb ? quale? e poi mi chiedo, come mai quel disco da 1tb su quel case usb se lo connetto al mio portatile non da nessun problema?
