ciao
sto utilizzando un un raspberry pi 1 con un disco sata 2,5'' da 1tb
il problema è che per farlo funzionare ho dovuto comprare da amazon un kit per alimentare esernamente un disco sata tramite alimentatore dedicato.
facendo così ho dovuto togliere il disco dal suo case e lasciarlo con l'elettronica esposta in bellavista
avevo provato a collegare case usb nel quale avevo messo il disco direttamente al raspberry
il disco viene visto e montato correttamente ma quando vengono fatte operazioni impegnative su di esso (copia/esecuzione di file video via rete tramite samba) il raspberry mi da un errore di input/output ed il disco non è più visibile fino al successivo reboot.
mi sono detto che è un problema di alimentazione non sufficiente e per questo avevo acquistato un cavo usb Y da collegare da un lato al raspberry, dall'altro al disco ed a un alimentatore con uscita usb.
bene, il raspberry usa l'alimentazione sia dalla sua microusb che dall'usb Y proveniente dal disco, e quando provo a riprodurre/copiare video via samba, ottengo nuovamente l'errore di input/output.
c'è un modo per disabilitare il backpower da usb del raspberry e lasciarlo alimetare SOLO dalla sua micro usb?
altre soluzioni per collegare dei dischi esterni usb al raspberry? i case esterni con alimentatore dedicato sembra siano spariti completamente da amazon (dato che nella stragrande maggioranza dei casi TUTTI i pc riescono ad alimentare correttamente i dischi esterni usb senza dover ricorrere ad un alimentazione a parte)
grazie
