Hallo zusammen,
bin Anfaenger, in RaspberryPi.....
Habe mir den AD-Wandler MCP3008 gekauft und gemaess dem RaspberryPi - Buch von Kofler/Künast/Scherbeck Seite 453 angeschlossen.
Als auch die Software in python dortgemaess geschrieben. Weiterhin habe ich in Einstellungen/RaspberryPi-Konfiguration/Schnittstellen >> SPI Aktiv gestellt (sonst motzt auch das Python-Skript.
Mein Testprogramm kann man mit allen Kanaelen und den beiden CE1 und CE0 konfigurieren.
Habe auch via prints mir anzeigen lassen, dass ich den spi.open-Befehl als auch dem spi..xfer-Befehl nichts falsches schicke. ...und natuerlich die Anschluesse nochmals kontrolliert.... DOCH IMMER WIRD 0.0 Volt ausgegeben (Habe auchschon in der antwort:
antwort = spi.xfer([1,128,0])
nachgeschaut...da steht auch nur dreimal 0 drinnen. Weiterhin habe ich noch den Chip getauscht...auch nichts.
Dann hab' ich mal einen Oszi angeschlossen an den Pin 23 SCLK mit der Erwartungshaltung, man muesse ja dort
irgendeine Schwingung/Signal sehen>>>> DOCH > Nö !
Raspberry-Pin 23 ist auf ~3.2 Volt und die anderen (24 CE0 oder 26 CE1, 19 MOSI, 21 MISO ,6 GROUND natuerlich) auf 0 Volt
...und Pin 1 (an VDD und Vref auf ~3.2 Volt
Dass mir mein alter Oszi keine Schwingung (auch nicht bei 500kHz Durchlauf) maucht mich stutzig.
>>> Hat jemand eine Idee....was das ist oder wie man weiter diagostizieren sollte ?
Vorab Danke
hubert1
