ducarpit
[Rsiolto] Rimuovere vecchi kernel installati!!!
Thu Oct 05, 2017 6:19 pm
Ciao a tutti,
nella mia directory /lib/modules ci sono moltissime cartelle di vecchi kernel.
Con il comando lsb_release -a ho notato che è in uso solamente l'ultimo di quelli.
Quindi mi chiedevo, posso eliminare quelle vecchie manualmente?
Questo è il contenuto della cartella:
root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /lib/modules
totale 248
drwxr-xr-x 62 root root 4096 ott  1 18:35 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 giu 21 09:10 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 12  2017 4.9.13+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 12  2017 4.9.13-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 14  2017 4.9.14+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 14  2017 4.9.14-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 20  2017 4.9.16+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 20  2017 4.9.16-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 27  2017 4.9.17+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mar 27  2017 4.9.17-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr  1  2017 4.9.19+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr  1  2017 4.9.19-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr  7 09:11 4.9.20+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr  7 09:11 4.9.20-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 13 14:58 4.9.21+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 13 14:58 4.9.21-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 17 10:16 4.9.22+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 17 10:16 4.9.22-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 21 08:55 4.9.23+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 apr 21 08:55 4.9.23-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag  2 17:16 4.9.25+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag  2 17:16 4.9.25-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag  8 18:46 4.9.26+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag  8 18:46 4.9.26-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 11 18:34 4.9.27+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 11 18:34 4.9.27-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 22 16:15 4.9.29+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 22 16:15 4.9.29-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 30 18:41 4.9.30+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 mag 30 18:41 4.9.30-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 14 17:24 4.9.31+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 14 17:24 4.9.31-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 16 17:24 4.9.32+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 16 17:24 4.9.32-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 24 16:22 4.9.33+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 24 16:22 4.9.33-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 28 15:48 4.9.34+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 giu 28 15:48 4.9.34-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug  4 17:05 4.9.35+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug  4 17:05 4.9.35-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 10 09:33 4.9.36+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 10 09:33 4.9.36-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 20 09:36 4.9.37+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 20 09:36 4.9.37-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 28 14:27 4.9.39+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 lug 28 14:27 4.9.39-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago  3 10:15 4.9.40+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago  3 10:15 4.9.40-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 10 12:58 4.9.41+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 10 12:58 4.9.41-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 18 12:37 4.9.43+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 18 12:37 4.9.43-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 28 16:19 4.9.45+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ago 28 16:19 4.9.45-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 13 16:00 4.9.48+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 13 16:00 4.9.48-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 18 15:33 4.9.50+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 18 15:33 4.9.50-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 28 16:20 4.9.51+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 set 28 16:20 4.9.51-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ott  1 18:35 4.9.52+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 ott  1 18:35 4.9.52-v7+
Grazie in anticipo
davidequack
Re: Vecchi kernel installati!!!
Fri Oct 06, 2017 7:33 am
Apri un terminale e digiti:
sudo apt autoremove
ducarpit
Fri Oct 06, 2017 8:04 am
Grazie mille, risolto....
Adesso ho un'altro problema: con uname -r (o uname -a per vedere tutto) posso vedere il kernel in uso, nel mio caso:
4.9.41-v7+
Ma la versione installata più recente è la 4.9.52-v7+
Perchè non usa l'ultima versione?
E' strano
ducarpit
Fri Oct 06, 2017 9:31 am
Ok ho risolto con l'aiuto di un'altro utente che aveva avuto un problema simile.
Scrivo la soluzione:
1) editare il file /boot/.firmware_revision e cambiare il valore della stringa all'interno (basta cancellare una lettere o un numero)
2) rilanciare rpi-update ed attendere il download e l'installazione del kernel
3) reboot
Grazie comunque per la disponibilità e per l'attenzione
Return to “Italiano”
