Ich hab mich jetzt auch mal durch das Thema geboxt und kam auch gut durch.
Einige hatten sich ja des öfteren die Frage gestellt, ob es möglich ist den MDR-Stecker durch einen HDMI-Stecker zu ersetzen. Ich hab mich an der Frage mal beteiligt und hab sie mir mit ja beantwortet - macht es Sinn? Kommt darauf an
Es ist auf jeden Fall extremer Mehraufwand!
Meine Begründung war, das es günstiger ist (Arbeitszeit und erhöhtes Zerstörungspotential ausgeklammert) und ich dem europäischen Standard treu bleibe.
Ich habe eine µC-SMD-TLL-Platine in 2 Hälften geschnitten und darauf eine die HDMI-Buchse gelötet. Die MDR-Buchse wurde von mir ausgelötet und an dessen Stelle mit Flachbandkabel die HDMI-Buchse verbunden (das war ganz schönes Gefrickel). Ich kann nun also ganz normale HDMI-Kabel nutzen. Die Buchse habe ich dann noch an den alten MDR-Buchsen-Platz geklebt und fertig.
Da ich den Lötkolben grad heiß hatte wurde die komische "USB-Buchse" auch gleich noch entfernt und mit einer FireWire-Buchse ersetzt. Eine USB-Buchse wäre besser gewesen, da ich nun ein spezielles Kabel für den Touch habe (Fire-Wire - USB). Ich hatte mich für Fire-Wire entschieden, da es den gleichen Footprint hat.
Den Stromanschluss musste ich auch wechseln, da beim bestellen des Netzteils nicht auf den Kontaktdurchmesser geachtet hatte. Zum glück liegt sowas aber manchmal rum
Alles wieder zusammen gebaut, mich an die Anleitung auf Seite 3 hier verlassen und siehe da, der Bildschirm gibt mir ein Bild. Der Touch funktionier jedoch nicht. Ich dachte erst, das es an der Kalibrierung liegt. Hab also den Raspbpi über SSH -X kalibriert (der Touch war an meinem Ubuntu-Rechner angeschlossen). Der Touch funktioniert also. Auf meinem Ubuntu-System.
Es ist wohl ein Treiber-Problem. Mein Raspberry-Kernel ist der 3.12.22+
Nun bin ich an einem Punkt, wo ich 0 Ahnung habe. Ich hab mir auf Seite 1 durchgelesen, wie der Treiber kompiliert wurde, und nix verstanden. Kann ich nicht einfach den usbtouchscreen.ko aus meinem Ubuntu-System kopieren und zum Raspbpi rein? Was muss an so einem Treiber immer angepasst werden, das er auf einem neuen Kernel läuft?
Ich Danke für die Hilfe, falls sich noch jemand für das Thema interessiert
(ist ja schon ne Weile her)
