TopAce
Recalbox mit Zusatzservern
Sat Sep 23, 2017 2:15 pm
Hallo,
habe jüngst mit dem Raspberry3 erstmals ein Emulator-System aufgesetzt.
Meine Wahl viel auf Recalbox, da es mir als System das einfachste und unkomplizierteste zu sein schien.
Nun habe ich aber eine besondere Anforderung.
Ich möchte gerne noch kleine Server nebenbei mit auf dem Gerät laufen lassen (Teamspeak (und ja, es läuft hervorragend, auf meinem Raspberry 1 mittels Exagear)) evtl einen Webserver.
Leider kann man mit SSH auf dem Gerät nicht viel anfangen, da es wohl ein minimalsystem ist. Alles, wie z.b. apt-get, raspi-config usw. fehlt.
Meine Idee war dann, Emulationstation auf ein Raspbian zu installieren, leider schlägt, warum auch immer, das compilieren fehl.
[ 75%] Linking CXX executable ../emulationstation
CMakeFiles/emulationstation.dir/src/main.cpp.o: In function `main':
main.cpp:(.text.startup+0x44): undefined reference to `boost::locale::generator::generate(std::string const&) const'
collect2: error: ld returned 1 exit status
es-app/CMakeFiles/emulationstation.dir/build.make:903: die Regel für Ziel „emulationstation“ scheiterte
make[2]: *** [emulationstation] Fehler 1
CMakeFiles/Makefile2:334: die Regel für Ziel „es-app/CMakeFiles/emulationstation.dir/all“ scheiterte
make[1]: *** [es-app/CMakeFiles/emulationstation.dir/all] Fehler 2
Makefile:149: die Regel für Ziel „all“ scheiterte
make: *** [all] Fehler 2
Das Retropie-Setup-script schlägt fehl, weil Raspbian stretch zu neu ist, es war wohl für Jessy gemacht
Hat jemand einen guten Rat für mich, welches das beste Grundsystem und/oder Emulationssystem wäre?
smartifahrer
Re: Recalbox mit Zusatzservern
Mon Sep 25, 2017 1:26 pm
Nimm doch ein fertiges Retropie Image: https://retropie.org.uk/download/
Unter Recalbox lassen sich auch weitere Software Pakete installieren. Minimalsystem bedeutet nur das viele Komfort Programme nicht installiert sind sondern nur Pakete die unbedingt gebraucht werden.
TopAce
Mon Sep 25, 2017 2:19 pm
Ist ein voll funktionsfähiges Raspbian im Retropie enthalten?
Meines Wissens nach ist auch hier nur eine abgespeckte Version enthalten.
smartifahrer
Tue Sep 26, 2017 2:30 pm
Wie ich schon sagte, du kannst jederzeit zusätzliche Pakete installieren. Wenn "apt-get" nicht vorhanden ist must du es mit "dpkg" versuchen. ANleitung z.B. hier https://wiki.ubuntuusers.de/dpkg/
TopAce
Wed Sep 27, 2017 10:45 am
Vielen Dank, werd ich bei Gelegenheit probieren
Return to “Deutsch”
