Mon Oct 09, 2017 10:56 am
il problema poteva esserci con le tabelle di allocazione dei files nel modello base base o con RPi Zero che hanno poca ram. qualunque filesistem tu usi, per tenere traccia di cosa c'è sul disco viene creata in ram dal sistema operativo una tabella di allocazione dei files (e delle loro parti, nel caso di dischi frammentati) che ovviamente cresce di dimensione con dischi molto grandi.
Nei primissimi modelli e nella RPi Zero dove la ram può essere anche solo di 256MB una tabella molto grande potrebbe lasciare al sistema operativo poca ram per lavorare, e da lì nasce la possibile incompatibilità con dischi troppo grandi. con i modelli recenti che hanno 1 gb di ram disponibile non dovresti avere nessun problema.
