Sheev Palpatine
moinsen frage zu rapoo 8000 und RPi3b
Wed Aug 30, 2017 8:53 am
ich hab gestern nach plug&play keyboards und mäusen gesucht.
bin dabei auf diesen post gestoßen :
viewtopic.php?f=46&t=81634&p=577012&hil ... 00#p577012
der user sagt reinstecken und fertig. nja gelesen&gekauft.
jetzt pack ich den wireless empfänger in einen usb slot rein un ja nix passiert.
hab frische batterien drin un am windows pc hat er normal die treiber aktualisiert un es funzt problemlos...
jemand nen plan was das sein kann?
mline
Re: moinsen frage zu rapoo 8000 und RPi3b
Wed Aug 30, 2017 10:58 am
Welches Betriebssystem nutzt du?
Hast du probiert, den Empfänger einzustecken und die Pi erst dann mit Strom zu versorgen?
Welche Ausgabe gibt dir lsusb (falls verfügbar)? Ist der Empfänger da aufgelistet (am besten mit ssh überprüfen und die komplette Ausgabe auch gleich hier posten).
Sheev Palpatine
Wed Aug 30, 2017 8:31 pm
hmmm hab mir direkt von hier raspbian geholt. vor kp ner woche oder so.
hab bis jetzt ne maus mit kabel und ne tastatur mit kabel dran beides kein problem beim erkennen.
lsusb sagt :
pi@AnakinsDataPad:~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 24ae:2010
Bus 001 Device 005: ID 09da:000a A4Tech Co., Ltd. Optical Mouse Opto 510D / OP-620D
Bus 001 Device 004: ID 046a:0023 Cherry GmbH CyMotion Master Linux Keyboard G230
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
brauchst du noch mehr infos? wenn ja wie bekomm ich die?
edit> unter dmesg -c find ich irgendwann rapoo, wenn ich mich nicht verschaut habe is das dann der erste eintrag dazu
[ 313.612753] usb 1-1.5: Product: Rapoo 2.4G Wireless Device
[ 313.612760] usb 1-1.5: Manufacturer: RAPOO
[ 313.623599] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:24AE:2010.0004/input/input3
[ 313.624791] hid-generic 0003:24AE:2010.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[ 313.631645] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:24AE:2010.0005/input/input4
[ 313.700758] hid-generic 0003:24AE:2010.0005: input,hiddev0,hidraw4: USB HID v1.10 Device [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
[ 313.705269] input: RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.2/0003:24AE:2010.0006/input/input5
[ 313.770327] hid-generic 0003:24AE:2010.0006: input,hidraw5: USB HID v1.10 Keyboard [RAPOO Rapoo 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.5/input2
[ 778.576189] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 779.456340] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 5
[ 797.565478] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 797.710225] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
[ 797.710239] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 797.710247] usb 1-1.3: Product: USB Mouse
[ 797.710254] usb 1-1.3: Manufacturer: A4Tech
[ 797.719374] input: A4Tech USB Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:09DA:000A.0007/input/input6
[ 797.722395] a4tech 0003:09DA:000A.0007: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ 799.095477] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 799.244980] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=0023
[ 799.244993] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 799.262303] input: HID 046a:0023 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046A:0023.0008/input/input7
[ 799.326906] cherry 0003:046A:0023.0008: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [HID 046a:0023] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ 799.345405] input: HID 046a:0023 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046A:0023.0009/input/input8
[ 799.416008] cherry 0003:046A:0023.0009: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 046a:0023] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
mline
Wed Aug 30, 2017 10:05 pm
Hm seltsam. Werden beide erkannt und auch korrekt als Input-Devices eingehängt
Musstest du die bei Windows irgendwie "sicher Verbinden"?
Sheev Palpatine
Thu Aug 31, 2017 8:53 am
hmmm sicher verbinden.. na eigentlich nicht.
der windows pc gibt mir nen geräusch das er was erkannt hat. dann sagt er treiber aktuallisieren, uhhh er is fertig mit aktuallisieren und es funktioniert trotzdem nicht.
win sagt auch bla rapoo 2,4g erkannt aber mehr macht er dann auch nich. an den batterien kann es auch nicht liegen. sind allesamt neu.
crumble
Thu Aug 31, 2017 10:06 am
Hast Du den Adapter schon mal [ber einen aktiven Hub angeschlossen?
Es kann sein, dass dein Adpater zum Senden mehr Strom benötigt, als dein Pi liefern kann.
Bei meinem Pi1 war es allerdings genau umgekehrt. Die optische Kabel-Maus hatte ihn zum Reboot gezwungen, wenn die LED auf volle Leistung ging. Der Funkdongle von Logitech war die Lösung. Leider war deren Maus nicht nur sehr funktionell sondern auch sehr kurzlebig.
mline
Thu Aug 31, 2017 10:13 am
Die Anleitung ist ja ein Hit... steht nur das man auf rapoo.com gehen soll und dort bekommt man wieder nur die Schnellanleitung, mit dem Verweis auf genau diese Seite LOL
Endlosschleife.
Aber... rechts unten gibt es dann einen Link zu dieser Software: "Rapoo-Kopplungssoftware herunterladen" http://rpw.rapoo.cn/Pair_Setup_Release.rar
Darum vermute ich, dass im Prinzip alles tadellos funktioniert, Tastatur und Maus jedoch nicht mit dem Empfänger gekoppelt sind. Probier das mal, bin zuversichtlich das es dann klappt
Sheev Palpatine
Fri Sep 01, 2017 2:20 pm
so ein rotz^^
hab das olle ding jetzt mit dem tool am win rechner gekoppelt und wunder oh wunder der pi nimmts jetzt problemlos :D
die olle tastatur schreibt sogar schön
Return to “Deutsch”
