Buenas compañer@s,
estoy trasteando con LIRC y tengo un problema que no consigo solucionar y ya no se que hacer.
Resulta que, por un lado tengo un diodo receptor, el cual ya tira de un fichero de configuración, por lo que al usar el comando "irw" con el mando de la TV en la consola aparecen cada uno de los botones que he configurado.
Por otro lado tengo un diodo emisor, el cual mediante el comando "irsend" envío una señal (por ejemplo key_power) pero la TV ni se enciende si está apagada ni al revés.
Para probar que el emisor estaba mandando la misma señal que el mando de la tv hice que el emisor apuntara al receptor, y posteriormente volví a probar con el mando y la emisión de ambos dispositivos es la misma......
Por tanto, alguien sabe que puede estar pasando para que la TV no reaccione ante la señal que le mando desde la raspberry cuando dicha señal es la misma que la del mando a distancia???
Un saludo y muchas gracias de antemano!!!
