pkfran
carte Sd pas détectée
Sun Aug 13, 2017 8:48 am
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis depuis mon dernier upgrade d'hier; quand j'insere ma carte sd (avec son lecteur usb) elle n'est pas visible dans le gestionnaire de fichier, elle n'est pas non plus signalée comme inserée, mais elle est bien visible quand je fait fdisk -l
Disk /dev/sdb: 29,8 GiB, 32026656768 bytes, 62552064 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0ac5059a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 8192 137215 129024 63M e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sdb2 137216 62552063 62414848 29,8G 5 Extended
/dev/sdb5 139264 204797 65534 32M 83 Linux
/dev/sdb6 204800 339967 135168 66M e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sdb7 344064 62552063 62208000 29,7G 83 Linux
que faire?
merci
jelopo
Re: carte Sd pas détectée
Sun Aug 13, 2017 3:12 pm
Bonjour,
ça ne ressemble pas trop à une table de partitionnement classique de Raspbian, c'est quel OS ?
De plus l'ordre des sdbx n'est pas linéaire, il y a eu ajout/suppression/modification manuelles de partitions déjà ?
Edit : D'ailleurs où est le problème depuis l'upgrade ?
- C'est l'OS qui à été mis à jour et qui ne monte plus les partitions d'une carte SD
- ou c'est une carte SD avec un OS qui à été upgradée et qui n'est plus montée depuis sur l'OS ?
A+
pkfran
Sun Aug 13, 2017 7:26 pm
Bonjour,
A+
mes excuses j'ai oublier de préciser l'os, je suis sous Jessie (Linux version 4.9.35-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017).
ma carte avec l'os a été upgradée, pour ce qui est de la carte sdbX c'est une copie de sauvegarde faite avant l'upgrade, copie faite avec "SD cart copier", en sda il y a un disque dur portable usb qui est monté automatiquement via fstab lui pas de problème.
J'ai essayé avec une clef usb normale idem elle n'est pas détectée sauf par fdisk
jelopo
Mon Aug 14, 2017 7:14 am
Bonjour,
Si le montage automatique de partitions ne fonctionne pas, il est possible de faire le montage à la main après avoir récupéré le nom de la partition avec fdisk -l
mkdir /media/sdb5
sudo mount /dev/sdb5 /media/sdb5
et pour le démontage
cd /media
sudo umount /dev/sdb5 /media/sdb5
rmdir /media/sdb5
Pour avoir une montage automatique, il y a plusieurs approches
- soit le disque est connu, dans ce cas on utilise /etc/fstab avec l'UUID plutôt que le nom du disque (/dev/sdxy).
- soit le disque n'est pas connu par le système, et il faut que le système détecte sa table de partitionnement et le type de chaque partition avant de les monter. Dans ce cas il existe le paquet ''usbmount'' (https://wiki.debian.org/usbmount).
A+
pkfran
Mon Aug 14, 2017 7:34 pm
jelopo wrote: Bonjour,
mkdir /media/sdb5
cd /media
rmdir /media/sdb5
A+
Bonjour,
en ligne de commande d'accord, mais le problème reste entier puisque sd card copier ne voit toujours rien.
j'ai essayé d'installer le depot usbmount mais j'ai une erreur à l'instalation donc là je suis vu.
En desespoir de cause je vais finir par retrograder à la version qui fonctionnait correctement que j'ai en sauvegarde
merci quand même
mkdir /media/sdb5
cd /media
rmdir /media/sdb5
A+
Return to “Français”
