hamdy.aea
Problème lors de la création d'image BerryBoot
Sat Jul 29, 2017 8:13 pm
Bonsoir tout le monde. J'éssaie de convertir Daylight Linux 2 en image Berryboot. Je suis la doc. officielle : http://www.berryterminal.com/…/…/adding ... tributions
J'ai ce message d'erreur dés le début :
root@debian:~/Téléchargements# sudo kpartx -av DaylightV2RaspberryPi.img
add map loop0p1 (254:0): 0 85405 linear 7:0 8192
device-mapper: resume ioctl on loop0p2 failed: Invalid argument
create/reload failed on loop0p2
Hamdy Abou El Anein
totoharibo
Re: Problème lors de la création d'image BerryBoot
Sun Jul 30, 2017 8:48 am
désolé mais pour le lien : 404 not found
JumpZero
Mon Jul 31, 2017 7:48 am
Bjr,
tu es root tu n'as pas besoin de mettre sudo devant ta commande!
Visiblement kpartx n'arrive pas à monter la 2éme partition, es-tu sur de ton image?
Essaies avec une autre image ou sinon essaie avec "mount -o loop" je n'ai pas le détail de la commande en tête, mais en cherchant sur le web tu trouveras, il faut calculer l'offset de la 2émé partition et le passer en paramètre...
Jmp0
Return to “Français”
