JuanB3rmudez
Re: Conectar rele y leer estado
Mon Jul 08, 2019 1:53 pm
Ya veo que el tema es viejo, pero por si alguien aún quiere o busca una solución lo más factible para supervisar si hay tensión 220V por medio del Rasp seria con un relé de bobina a 220v, conectas una línea (fase) en un lado y la otra en el otro lado de la bobina. Pero éste relé debe ser de doble contacto, o sea con dos salidas (C, NC, NO) una para alimentar la nevera y otra para supervisar si hay energía.
F1<UUUU>F2
F1--->C del contacto 1
NO-->a una linea del refrigerador
NC-->no usado
F2--->a la otra línea del refrigerador
Cuando se energice la bobina, se cerrará el contacto NO y dejará que la corriente vaya de F1 a F2 a través de la nevera o refrigerador. Ahí tenemos el encendido, si hay energía siempre estará en funcionamiento la nevera.
Ahora debemos comprobar la ausencia de tensión por medio del raspberry.
3.3V-->C
NO-->GPIO cualquier entrada.
NC--> No usado
Como se observa cuando haya energía en la bobina dejará fluir el voltaje a la entrada del raspberry, y podrás saber que el refrigerador tiene energía, y no necesitarás más nada aparte de ese relé doble. O sea de 8 pines.
JuanB3rmudez
Mon Jul 08, 2019 3:01 pm
Ahí está un ejemplo con un relé de doble contactos a 220V, mientras haya energía la carga estará energizsda y al raspberry llegará 3.3V, ya que el relé está activado. Si no tiene energía la carga, significa que el relé no tiene energía y por ende en el rasp no se verá reflejado voltaje.
Return to “Español”
