ImHarvol
Activar SSH sin pantalla
Fri Mar 31, 2017 2:09 pm
Buenas, buscaba una manera de activar la conexión SSH sin pantalla en mi RPI 3 Con la última versión de raspbian. Estuve buscando por Google, pero hay un montón de forma de hacerlo, a demás son de hace tiempo atrás y no parecen fiables. Que podría hacer para activar SSH sin pantalla?
Malditos DNS
raspdroid
Re: Activar SSH sin pantalla
Fri Mar 31, 2017 10:17 pm
No estoy seguro de lo que quieres pero creo que es esto.
touch /boot/ssh
Eso lo que hace es crear un archivo vacío en /boot, cuando arrancas Raspbian por primera vez si existe ese archivo habilita SSH. También lo puedes hacer desde un explorador de archivos.
Saludos
lmarmisa
Sat Apr 01, 2017 7:57 am
Si te es un problema conectar la RPi a una pantalla o a un televisor y quieres usarlo en plan "headless" desde el principio, puedes crear el fichero ssh desde un PC con windows.
Graba directamente Raspian en la tarjeta SD
https://www.raspberrypi.org/documentati ... windows.md
Una vez grabada, entra en el directorio que te muestra windows de la tarjeta y crea un fichero de nombre ssh vacío o con cualquier contenido.
Eso es todo. Al arrancar la RPi con esa tarjeta ya tendrás activado el servidor ssh.
manuti
Thu Sep 28, 2017 1:59 pm
Es como dice la última respuesta.
En este enlace que te pongo está explicado algo mejor el tema del SSH y de propina configuras el Wi-Fi antes de arrancar: Cómo configurar el Wi-Fi antes de iniciar la Raspberry Pi por primera vez
Raspberry para torpeshttp:/raspberryparatorpes.net
raspdroid
Mon Oct 02, 2017 8:57 am
Si usas Windows Sí, pero si usas Mac o Linux no es necesario WinDisk.
En realidad mejor así:
$ wpa_passphrase SSID  contraseña
# /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
network={
ssid="nombre de tu router o SSID"
psk="tu-contraseña del wi-fi-cifrada"
#psk="tu contraseña del wi-fi-sin-cifrar"
key_mgmt=WPA-PSK
Return to “Español”
