da quello che si legge quì
https://www.raspberrypi.org/documentati ... des/msd.md per settare il boot da dispositivo USB al posto della classica microSD, devi necessariamente passare per una microSD con il file cmdline.txt leggermente modificato,
quindi seguendo quanto detto quì,
si, purtroppo sembra che senza un adattatore non puoi fare molto, ma non esistono solo i lettori da usb a microSD, esistono anche gli adattatori da microSD a SD normale, per poter usare un lettore di schede SD che magari hai già... comunque in entrambi i casi credo che te la potrai cavare con 4,5 euro di spesa... 10 se proprio vai a prendere un lettore di schede multiformato modello lusso... oppure compra una seconda microsd in confezione con il lettore, ce ne sono di diverse marche, nella confezione, praticamente al prezzo della sola microSD ti vendono anche il lettore usb o l'adattatore da microSD a SD (io ne presi uno così della Samsung, lettore usb + schedina da 16gb a 12,49 mentre la stessa scheda da sola costava 11,99 al Mediaworld un paio di annetti fa, che è comodo e più veloce del lettore interno del mio povero vecchio Dell)
ma chissà perchè ero convinto che il boot da usb si potesse forzare anche collegando alcuni dei piedini del gpio tra loro... chissà cosa avrò capito o letto... bohhh...
