Thu Mar 30, 2017 8:44 am
dubito che overcloccandolo tu riesca ad ottenere molto a meno di non andarci pesante... potresti ottenere di meglio compilandoti i singoli programmi con le opzioni specifiche per la piattaforma... per esempio gzip o 7zip di solito usano un core solo o al massimo 2, se tu compili i sorgenti con i flag correti, riesci a fargli usare tutti i core e magari anche l'architettura a 64 bit del RPi 3 migliorando notevolmente i tempi di risposta
comunque direi che come overclock puoi spingerti con relativa tranquillità fino al 15/20% in più della velocità base, se i dissipatorini sono montati con il bad termico o con della pasta conduttiva buona, o fino a un 10/15% in più della velocità base se i dissipatorini sono attaccati con il film biadesivo semplice (che conduce si il calore ma non quanto un pad termico o la pasta)
ovvio che come tutte le pratiche di overclock bisogna andare per tentativi, per cui procedi per step, max 5% in più alla volta, ed altrettanto ovvio che la qualità dell'alimentatore diventa essenziale, appena inizi a pensare all'overclock perchè specialmente il RPi3 nasce già sensibile alla stabilità dell'alimentazione, se lo overclocchi potresti aver bisogno oltre che di più potenza, anche di un leggero overvolt, e se l'alimentatore non è davvero buono, alla fine hai più problemi che altro.
