blackmetal1
Problema tarjeta SD e instalación de SO Raspbian
Fri Mar 24, 2017 11:08 pm
Saludos.
En la empresa donde estoy haciendo prácticas mi tutor intento formatear una tarjeta SD de 8 GB de clase 4 para meterle una imagen del SO Raspbian para usar la placa base Raspberry Pi 3 , no se lo que hizo exactamente , formateo , montó y luego ingreso la imagen del SO de Raspberry Pi 3 , arranco la placa base pero no iba.
Me lo dio todo para que lo arreglará , en casa veo que la tarjeta SD de 8 GB esta usando 64 mg y todo el espacio de lo demás esta desperdiciado
Tiene mal hechas las particiones
/dev/mmcblk0p1 fat32 boot 63.00 miB usando
/dev/mmcblk0p2 desconocido
Estoy intentando saber que tengo que hacer.
Me he descargado GParted , mi duda es.
¿ Cómo hago un formateo en condiciones para que este operativa la SD ?
¿ Formateo la tarjeta , creo nuevas particiones , monto de nuevo la tarjeta sd al arbol de directorios del sistema , ingreso la imagen del SO Raspbian , hago el comando sync ... ?
Estoy con Xubuntu y no tengo ni idea , soy aprendiz de programador.
Podéis echarme una mano
raspdroid
Re: Problema tarjeta SD e instalación de SO Raspbian
Sat Mar 25, 2017 12:09 pm
Xubuntu por defecto usa XFce, ¿tienes herramientas de Gnome instaladas para discos?
Sino lo puedes instalar, el comando para el programa es gnome-disks
Formateas con FAT o NTFS y luego instalas desde CLI con dd, no falla.
Estoy seguro que es porque instaló en una partición y no en el dispositivo.
Si el dispositivo es /dev/sdc hay que usar con dd , of=/dev/sdc y no of=/dev/sdc1, ya que eso sería una partición.
Saludos
blackmetal1
Sat Mar 25, 2017 9:50 pm
Muchísimas gracias por vuestros sabios consejos.
Agradezco mucho vuestra ayuda.
Return to “Español”
