mauog1
Configurazione Wifi Pizero "Headless"
Wed Mar 22, 2017 6:22 pm
Ciao a tutti,
sto cercando di configurare il raspbian per fare partire il WiFi automaticamente al boot in modo da potermi connettere via rete senza usare monitor e tastiera.
Ho seguito le varie istruzioni che ci sono in rete ma non sembra funzionare.
Riassumendo:
Nella partizione ext4 ho modificato il file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
update_config=1
network={
  ssid=la_mia_rete
  psk=la_mia_password
  proto=RSN
  key_mgmt=WPA-PSK
  pairwise=CCMP
  auth_alg=OPEN
Ora il primo dubbio: la password va in "chiaro" o criptata con wpa_passphrase?
Poi ho modificato il file /etc/network/interfaces:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Ho dimenticato qualcosa?
Grazie a tutti
M.
willy_pinguino
Re: Configurazione Wifi Pizero "Headless"
Fri Mar 24, 2017 8:52 am
se il wlan0 in /etc/network/interfaces lo lasci in dhcp non sarai mai sicuro di quale indirizzo ip ha il tuo raspberry, quindi meglio applicare un ip fisso specificando anche maschera di sottorete e gateway, magari facendo attenzione a dare un ip fisso fuori dall'intervallo del dhcp del tuo router
questa è l'unica cosa che vedo poco chiara, ma senza avere sotto gli occhi la mia configurazione, non so dirti se ci sono degli errori o delle mancanze gravi.
mauog1
Fri Mar 24, 2017 3:52 pm
willy_pinguino wrote:se il wlan0 in /etc/network/interfaces lo lasci in dhcp non sarai mai sicuro di quale indirizzo ip ha il tuo raspberry,
Su questo non c'è problema ho sotto controllo gli indirizzi rilasciati dal DHCP.
In ogni caso ho dato una bella ripulita alla configurazione lasciando:
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
network={
	ssid="mioSSID" #mio sid con le virgolette
        psk=<mia password creata con wpa_passhphrase> #mia password in hash senza virgolette
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet dhcp
Così ha funzionato!!!
willy_pinguino
Sat Mar 25, 2017 10:32 am
bravo, buon lavoro e grazie per aver condiviso le tue esperienze portandoci anche la soluzione ai tuoi dubbi, il forum serve a questo :)
Return to “Italiano”
