Candido
Reti in automatico Raspberry PI3
Fri Mar 17, 2017 8:55 am
Salve a tutti..Ho un RaspberryPI3 da una settimana per utilizzo accesso remoto...Funziona perfettamente con Teamviewer, Vnc e gWakeOnLan...Ho due reti separate ..Una con indirizzo fisso e altra con dhcp..Il Raspberry gestisce perfettamente la commutazione delle due reti...Una e'con cavo lan e altra con WIFI...Unico fastidio e' che quando passo da una rete all'altra mi chiede ogni volta la password di rete del router a cui mi collego...Esiste un modo che la commutazione avvenga senza l'inserimento della password? Grazie a tutti per l'aiuto...
Elektropower90
Re: Reti in automatico Raspberry PI3
Sat Mar 18, 2017 7:52 am
Anche io cercavo una cosa del genere ma a quanto ho capito il raspberry non memorizza le password dei Wi-Fi cioè non tiene un registro.. sarà una limitazione di raspbian ho cercato in rete ma senza esito...
willy_pinguino
Sat Mar 18, 2017 3:43 pm
io credo dipenda dalla versione di raspbian che usate
se usate Wheezy come scritto anche quì https://hackerstribe.com/2015/raspberry ... alle-reti/ se avete configurato degli ip statici, la parte importante da seguire, visto che quà si parla solo di connessione automatica con dhcp presente sul router, è quella delle righe
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
da mettere in fondo al file /etc/network/interfaces e di conseguenza a questo la configurazione del file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf in questo modo
update_config=1
network={
ssid="YOURWLANSSID"
key_mgmt=NONE
auth_alg=OPEN
psk=YOURWEPKEY
network={
ssid="Caverna di Batman"
psk="batman.e.robin"
ovvio che "YOURWLANSSID" e "Caverna di Batman" sono i nomi SSID delle reti a cui volete connettervi via WiFi, mentre YOURWEPKEY e "batman.e.robin" sono le password da usare con le rispettive reti.
possono esserci leggere differenze sulla configurazione di /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf a seconda di come è configurata la sicurezza della rete wifi a cui volete connettervi, come è spiegato molto bene quà http://weworkweplay.com/play/automatica ... i-network/
Per Jessie la procedura è la stessa ma funziona solo se date al raspi una configurazione con ip statico, perchè con Jessie è stato introdotto un nuovo sistema per il dhcp che va invocato in un modo diverso
magari per i prossimi giorni provo a cercare info
Return to “Italiano”
