Purtroppo non ho tempo per creare una versione italiana, se si wan di leggere tutto questo utilizzano Google Translate, ecco una traduzione grezza di Google della prima parte.
[Size = 120] [color = # 808.000] Se si dispone di un PI zero che non si avvia, si prega di leggere la specifica terzo post PI Zero in questa discussione, prima di continuare qui. [/ Color]
Se stai leggendo questo, si sta probabilmente hanno difficoltà a raggiungere il vostro Raspberry Pi Pi o 2 o forse PI3 per l'avvio. Questo post parlerà attraverso le possibili cause dei vostri problemi di avvio, e offrirà alcune soluzioni. Se si utilizza un
PI3 [/ b], si noti che sarà solo di avvio oltre la "schermata arcobaleno", se si alimentano i (recenti) i file di avvio di destra. Quindi, in caso di problemi provare a utilizzare l'ultima Raspbian dalla pagina di download, o provare ad aggiornare il software più vecchio su un PI anteriore su cui esso stivali, con Raspbian che dovrebbe funzionare. Se non chiedere le persone dietro il software per una versione compatibile PI3.
Questo appiccicoso è lunga, in quanto copre tutti [/ u] [/ b] noti problemi di avvio in dettaglio. Se non avete molto tempo, si dovrebbe provare a leggere il secondo post di questa discussione, da drgeoff [/ b]. Ha scritto una versione sintetica degli elementi essenziali.
Nota importante [/ b]
Al fine di ottenere il vostro Pi per l'avvio con successo, è necessaria una scheda SD scritto correttamente. Significato (quando si utilizza NOOBS) che si deve trascinare il contenuti [/ b] di cartella NOOBS decompressi nella root della scheda, non quelli dei file all'interno di una cartella NOOBS_v1_5_0 sulla carta, in quanto non si avvia in questo modo, che è il principale errore le persone fanno. Questo sarà coperto in dettaglio più avanti nel post. Se si hanno problemi a scrivere la scheda SD, si prega di essere sicuri di controllare il nostro [url = https: //www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/] NOOBS pagina Set-up [/ url].
[Color = # FF8000] Assicurarsi inoltre che fai sempre un [b /] formato pieno, con l'opzione di regolazione Formato Dimensioni ON! [/ B] [/ color]
Se la scheda è SDXC (64GB o più grande) di leggere questo: https://www.raspberrypi.org/documentat ... .etcher.io).
Un'altra opzione recente è "PIbakery" un Windows / Mac e presto anche uno strumento di scrittura immagine Linux che può essere utilizzato per creare in modo indolore un'installazione personalizzata di Raspbian, vedi questo post del blog su di esso: https://www.raspberrypi.org/blog / pibakery /
La cosa buona di utilizzare uno scrittore immagine è che non è necessario formattare la scheda a tutti, come la scrittura di un'immagine sovrascrive nulla sulla carta! questo elimina il problema di formattazione. consigliata se la vostra scheda solo non si avvia, ma assicuratevi di avere problemi di alimentazione!
Prima di affrontare le ragioni per cui il vostro Pi non può essere l'avvio, ci sono alcuni fatti importanti che dovete sapere.
[/dimensione]
[elenco]
[Size = 120] [*]
in fabbrica testato [/ b] [/ size]
Ogni Raspberry Pi è stato testato e dimostrato di essere al lavoro prima di lasciare la fabbrica, in modo da poter essere sicuri che il vostro Pi è stato avviato con successo almeno una volta! problemi di produzione accadono, ed è tecnicamente possibile che il Pi potrebbe essere DOA. Le possibilità che questo è il caso, però, sono estremamente scarse. PI`s lampone solito non smettere di lavorare per nessuna ragione: nella maggior parte dei casi, non l'avvio punti per un problema con la scheda SD, non [/ b] per un Pi difettoso. E 'anche importante notare che il Pi potrebbe essere in fase di avvio, ma non ci può essere un altro motivo per cui non si è trovato l'uscita video.
[Size = 120] [*]
No video senza avviare [/ b] [/ size]
A differenza di altri sistemi di calcolo si potrebbe essere abituati ad usare, il Raspberry Pi non ha ogni [/ b] software built-in (firmware). In particolare, essa non ha alcuna forma di Basic Input / Output System (BIOS). Tutto il software necessario per eseguire il Pi deve essere caricato dalla scheda SD. Su un PC, il BIOS permette di generare immediatamente un segnale video, anche quando non si dispone del sistema operativo installato, e nessuna unità sia collegata. Il Pi funziona in modo diverso. Senza l'accesso al suo dispositivo di memoria non può caricare alcun software a tutti, e poi lo fa assolutamente nulla! Il vostro compito è quello di fornire con una scheda SD completamente up-to-date e correttamente ripreso. Utilizzando una scheda SD contenente una versione obsoleta del sistema operativo può causare alcune funzioni non al lavoro, o peggio.
[Size = 120] [*]
Controllare il LED per determinare se il Pi si sta avviando ACT [/ b] [/ size]
Il LED ACT è essenziale nel determinare se il Pi può effettivamente letto dalla carta. Esso indica che si può leggere dalla carta da lampeggiante, Se il LED ACT non lampeggia rapidamente in modo irregolare per almeno venti secondi, ciò indica che il Pi non può leggere dalla scheda SD, e che l'avvio non è in atto .
