marco.martelli8
Bloccato su coloured screen
Sat Mar 04, 2017 10:10 pm
Buongiorno a tutti
Sono abbastanza un novizio per quanto riguarda il mondo dei Media Center con Rasperry Pi 2 B+, ma è quello che vorrei riuscire a fare.
Avevo il mio Rasperry con installato il sistema Kodi con OpenELEC, finché non mi è venuta la malsana idea di provare qualcos'altro... Insomma una C :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: A !
Non riesco ad installare più niente! Né a tornare a Kodi né ad altro.
Quello che volevo provare io è omsc.
Ma non riesco a fare partire niente, seguendo le procedure in internet con sdFormatter => Win32 Disk Imager non riesco comunque ad andare oltre alla Schermata Colorata di caricamento iniziale.
L'unica cosa che riesco ad installare ma non mi serve allo scopo è Raspbian, con NOOBS
Ma come detto il Raspberry dovrebbe funzionare, in quanto, oltre alla scheda che ho bruciato, è rimasto tutto uguale.
- Alimentatore 5V 1.5A
- MicroSD 8GB Classe 10
-Raspberry Pi B+ V1.2
-Wireless N USB Adapter della TP-LINK
Avete qualche idea? Qualche altra guida da indicarmi?
willy_pinguino
Re: Bloccato su coloured screen
Sun Mar 05, 2017 3:24 pm
prima cosa, che sistema operativo usi?
secondo, usi un lettore sd via usb o è uno interno al computer?
terza cosa, hai usato SD Formatter andando nelle opzioni e mettendo "format size adjustment" per ripulire la sd prima di usade win32Diskimager?
quarta cosa, quale OSMC hai usato visto che dal sito OSMC si scarica un installer che fa tutto lui, a cui devi dire solo quale è la sd?
ultimo, difficile che tu abbia bruciato la scheda, cosa intendi per bruciato?
marco.martelli8
Tue Mar 07, 2017 9:13 pm
willy_pinguino wrote:prima cosa, che sistema operativo usi?
Windows 10
willy_pinguino wrote:secondo, usi un lettore sd via usb o è uno interno al computer?
un lettore esterno, ma comprato nuovo per l'occasione, quindi credo pienamente funzionante
willy_pinguino wrote:terza cosa, hai usato SD Formatter andando nelle opzioni e mettendo "format size adjustment" per ripulire la sd prima di usade win32Diskimager?
willy_pinguino wrote:quarta cosa, quale OSMC hai usato visto che dal sito OSMC si scarica un installer che fa tutto lui, a cui devi dire solo quale è la sd?
in un passaggio si può però scegliere tra diverse versioni ed aggiornamenti... ho messo la versione più aggiornata
willy_pinguino
Wed Mar 08, 2017 11:07 am
la mia impressione è che tu possa aver installato la versione per Raspberry 2 e 3, mentre tu hai la 1.2
la differenza stà nel kernel che viene installato e il risultato dovrebbe essere proprio il blocco sulla schermata colorata che è lo splash screen del RPi.
Per esserne sicuro di quale problema si tratta, puoi editare il file config.txt che vedi anche da windows nella microSD ed aggiungere la riga "disable_splash=1" (senza le virgolette e senza # davanti), salvare, rimettere la microSD nel raspi e quindi avviare.
In questo modo non apparirà più la schermata colorata ma delle righe di testo che dovrebbero aiutarci a capire l'errore.
Se appare qualche cosa tipo "kernell error" o "unable to load kernel" dovrebbe essere proprio quello che penso io.
se questo è il caso, devi reinstallare OSMC sulla microSD, una volta lanciato l'installer e selezionata la lingua inglese (unica possibilità a quanto pare) scegliere Raspberry PI 1/Zero e non l'altra con Raspberry 2/3 o le Vero o la Apple TV.
willy_pinguino
Wed Mar 08, 2017 8:36 pm
Credo di aver avuto ragione ... a metà...
Ho appena provato a installare la versione di OSMC per Raspberry 2/3 su una sd ed a caricarla sul mio Raspberry versione 1.2, ed ho ottenuto proprio il risultato che riporti, cioè schermata bloccata sullo screen colorato arcobaleno... ed in questo credo di aver azzeccato la causa (ora stò scaricando e installando la versione per Raspberry 1/Zero, vediamo se finisco prima io di scrivere questo post o se finisce prima lui per riportare il risultato)
ma non avevo ragione a proposito del "disable_splash=1", perchè questa opzione non fa altro che non far apparire la schermata colorata, senza far apparire nessuna scritta o log di boot...devo capire perchè ma credo centri con il fatto che il framebuffer su RPi1 è diverso da RPi2 e 3 oppure per come è instradata la tty... ci provo poi, intanto stò ancora scaricando l'immagine per RPi 1
Essendo stato più veloce dell'installer (o meglio della mia connessione), rimando ad un prossimo post notizie sull'installazione della versione corretta di OSMC
willy_pinguino
Wed Mar 08, 2017 8:54 pm
Si confermo, la questione almeno sul mio RPi vecchio era proprio la versione errata di OSMC, settando correttamente l'installer e facendogli scaricare l'immagine per Raspberry PI1/Zero ora l'installazione è proceduta correttamente e OSMC ora è perfettamente funzionante sul mio Raspberry Pi B+ v 1.2 (la versione che ho scaricato e installato è la OSMC 2017.02-2)
ora tutto è possibile e che la tua situazione sia diversa e che la causa possa essere un'altra, ma le probabilità che questo sia il caso, sono molto basse...
Prova anche tu a installare l'immagine corretta e verifica.
A questo punto credo che tu sia riuscito ad avere un sistema funzionante solo con NOOBS perchè lui ha avviato in automatico il sistema corretto per il modello di Raspberry che tu possiedi, mentre gli altri sistemi che hai provato erano tutti per le versioni successive di Raspberry
willy_pinguino
Thu Mar 09, 2017 3:41 am
Ufff... l'insonnia a volte fa brutti scherzi, e ti ritrovi alle 3 del mattino a svegliarti ed a sentire l'impulso di fare esperimenti con il cmdline.txt...
a quanto ho sperimentato, il "disable_splash=1" inserito in config.txt toglie la schermata colorata ma da solo non basta a mostrare un log dello startup...
bisogna anche intervenire sul cmdline.txt e togliere la parola "quiet" (io per la verità ho prima aggiunto da windows un "a capo" ad ogni valore del cmdline.txt per renderlo più leggibile e poi ho rimosso l'intera linea che conteneva il comando "quiet")
ma fatto questo nella immagine appena installata di OSMC per Raspberry 2/3 non ho ottenuto nessun risultato (ovviamente facendolo partire sul Raspberry 1.2)... allora ho riformattato e installato di nuovo OSMC per Raspberry 1/Zero ed apportato le stesse modifiche (aggiunto "disable_splash=1" al config.txt e tolto "quiet" dal cmdline.txt) ed il comportamento è stato più lineare..., niente immagine colorata, solo nero per un paio di secondi, poi una breve apparizione del log del bootstrap (diciamo per circa 4-5 secondi, mentre andava a comporsi) e poi passaggio alla schermata azzurra con la scritta OSMC e la barra di avanzamento... con la scritta "unable to install, unsupported device" :shock: :shock: :shock: :o :o :o !!!
WHAT???
caspita... devo aver avuto la premonizione, perchè poco prima di togliere la microsd dal pc, mi son detto:" aspetta... facciamo un backup dei files originali..." e così ho fatto... allora ho ripreso la microSD dal raspberry e ho ripristinato solo il cmdline.txt originale... risultato:
nessuna schermata colorata (giusto, in config.txt era rimasto il comando "disable_splash=1"), niente log del bootstrap, e dopo circa 7-8 secondi dall'accensione schermata azzurra di OSMC e installazione che procedeva senza problemi...
bohhh... :?: :?: :?: :cry: :cry: :cry:
non ne capisco il motivo, accetto la sconfitta e dopo essermi sfogato quì me ne torno a cercar di dormire, sempre se il mio vicino di stanza non riprende a far tremare i muri dal russare...
Goodnight to all!!
jijaho
Sun Aug 06, 2017 8:43 am
Ciao,
mi ritrovo anche io con lo stesso problema: acquistato raspberry pi zero w con micro sd con all'interno già precaricato il sistema operstivo, ma connettendo il tutto mi ritrovo solo una grossa schermata colorata.
Essendo io un neofita a riguardo, potreste spiegarmi "in modo semplice" cosa posso fare per avviare il tutto?
Grazie mille
willy_pinguino
Mon Oct 09, 2017 9:28 am
Intanto serve sapere cosa ci vuoi fare, nel sens di che sistema operativo vuoi installare.
l'errore sembra quello scritto sopra, cioè assieme al RPi Zero ti è arrivata una sd con precaricato il software per la versione del RPi2/3 che non parte sullo Zero, quindi quello che devi fare è semplicemente scaricare una versione di NOOBs o del sistema operativo che ti interessa installare e seguire una delle molteplici guide per formattare e installare il sistema operativo corretto sulla sd che hai ricevuto.
Spero comunqe che tu abbia già risolto nel frattempo :)
Return to “Italiano”
