giavaron
pi3:Led Rosso Lampeggiante quando alimentato con Power Bank
Wed Feb 22, 2017 9:10 am
ciao a tutti,
quando alimento il pi3 con un power bank (provati diversi modelli con diversi cavi) con Uscita 2: 5V 2,1A il led rosso lampeggia indicando alimentazione insufficiente....invece che con l'alimentatore il led è fisso.
sapete indicarmi se esistono power bank consigliati dalla raspberry oppure indicazioni sul corretto funzionamento del raspi 3 quando collegati ad un power bank?
Grazie
willy_pinguino
Re: pi3:Led Rosso Lampeggiante quando alimentato con Power B
Wed Feb 22, 2017 9:31 am
se lampeggia, potrebbe essere che il voltaggio sia troppo alto o basso... non un problema di amperaggio (se il powerbank non ce la facesse come amperaggio, non avrebbe una buona resa nemmeno con cellulari o tablet)
in fin dei conti un powerbank contiene delle batterie ricaricabili che tipicamente hanno voltaggi di 1.2, 1.5 o 3.7 volt, a seconda delle tecnologie usate per le batterie, quindi facendo 2 conti, non arrivi a 5 volt precisi in nessun caso... solo con un powerbank che contenga anche un regolatore di tensione puoi arrivare ai 5 volt che chiede un RPi...
oltretutto i vecchi RPi 1 e 2 erano più di bocca buona, è il 3 che ha il palato fine e lavora bene solo con un alimentazione molto precisa.
Return to “Italiano”
