Matt73
Raspberry pi 3 primo avvio non carica
Tue Feb 14, 2017 6:54 pm
Dopo una lunga attesa è arrivato finalmente il tanto agognato Raspberry Pi3. Avevo già preparato con cura una sd Kingston da 16 gb con una versione di retropie. Collego il trasformatore, la presa hdmi al mio LG 4K, inserisco la micro sd e premo il pulsante di accensione presente con il kit dell'alimentatore.
Si accende la spia rossa ma niente.... nessun accenno di lettura, luce verde non pervenuta. È chiaro che il problema è nella sd che provo a levare e rimettere senza successo. Poi guardando bene sotto, noto qualcosa. Dei filamenti (connettori) in una posizione che non mi quadra proprio. Allego una foto per capire da voi se è una cosa normale oppure devo sconsolato, rimpacchettare tutto dopo un attesa spasmodica, e rimandare ad Amazon la sola.
Notate l'angolo in basso a sinistra del lettore sd.
Matt73
Re: Raspberry pi 3 primo avvio non carica
Fri Feb 17, 2017 7:54 pm
Ho risolto, :D colpa della scheda micro sd che non era compatibile. È bastato usare una SD classe 10.
willy_pinguino
Tue Feb 21, 2017 2:02 pm
buon per te e grazie di aver scritto che hai risolto, a qualcuno può essere d'aiuto a capire che l'origine del problema può essere anche la stessa sd :)
Matt73
Tue Feb 21, 2017 2:13 pm
Comunque ho letto che il lampone viene testato prima della spedizione quindi all 99%, nel caso si riscontrino problemi alla prima accensione, non c'è da scoraggiarsi, o si tratta dell'iso scritta male o, non di rado, è la microSD a non essere supportata. Su google trovate una lista delle migliori micro SD per Raspberry.
Return to “Italiano”
