raspdroid
Deshabilitar y desinstalar la Swap en Raspbian Jessie
Mon Feb 06, 2017 11:51 am
Hola,
¿Cual es el mejor camino para deshabilitar totalmente la Swap de Raspbian?
Según la fundación Apache no va va bien con Apache HTTP https://httpd.apache.org/docs/2.4/misc/ ... l#hardware
Tengo visto este:
sudo dphys-swapfile swapoff
sudo dphys-swapfile uninstall
sudo update-rc.d dphys-swapfile disable
Así:
sudo chmod -x /etc/init.d/dphys-swapfile
sudo swapoff -a
sudo rm /var/swap
Y con SystemD:
sudo systemctl disable dphys-swapfile
Lo que Systemd no desinstala nada y lo que quiero es también liberar el espacio que ocupa el programa.
Entonces cual podría ser la mejor opción ¿la primera?
Saludos
actkk2000
Re: Deshabilitar y desinstalar la Swap en Raspbian Jessie
Wed Feb 08, 2017 4:07 am
Por aqui tiran el ultimo comando que seria para eliminarlo:
sudo update-rc.d dphys-swapfile remove
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... ally-large
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
raspdroid
Thu Feb 09, 2017 10:53 pm
Gracias,
Al final use todo esto:
free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 925M 895M 30M 70M 4.5M 116M
-/+ buffers/cache: 774M 151M
Swap: 0B 0B 0B
Apache consume un montón de memoria. ¿Hay hats para ampliar la RAM?
Saludos
screspo
Sat Feb 11, 2017 3:22 pm
Hola,
en mi caso opté por ampliar la memoria disponible reduciendo la memoria dedicada a la tarjeta de video a tan solo 16mb. Se hace desde Raspi-config->Advanced options
Lo siguiente fue escalar el servidor montando varias Raspberry Pi en clúster con un balanceador de carga (también Raspberry) que repartiera el tráfico, de cara a evitar situaciones de saturación.
También trasladé el servidor Mysql a una Pi independiente, de manera que los servidores Apache se dedicaran exclusivamente a servir páginas web.
De momento ha aguantado de todo (ataques de fuerza bruta incluidos), y va razonablemente rápido, teniendo como único cuello de botella el ancho de banda de mi conexión a internet, aunque espero tener resolver esto en unos días :)
Me da cosa eliminar el swap, porque aunque no nos guste y sea lento no deja de ser un colchón del sistema operativo para situaciones en los que se queda sin memoria física.
Salu2
Santi
http://alteageek.com
raspdroid
Mon Feb 13, 2017 9:42 pm
Lo de la memoria yo lo tengo igual a 16Mb.
Y MySQL igual en otra Raspberry Pi y se comunica vía IP pero la mejor opción, según Apache, es la de usar un socket en la misma máquina, es decir tener instalado MySQL en la misma máquina que Apache HTTP.
Saludos
Return to “Español”
