tinchin
Control ante corte de luz y aviso por mail
Wed Jan 18, 2017 6:45 pm
Saludos, estoy por realizar un pequeño proyecto de domotica y necesito un poco de ayuda ya que compre una raspi hace poco y recien estoy comezando a utilizarla.
La idea seria conectar la raspberry pi tanto a la corriente alterna como a una pila (o bateria) y en caso de que la corriente alterna se corte la raspi comience a usar su bateria y asimismo envie un mail (o algun tipo de aviso) sobre el suceso, de manera que pueda saber si hubo un corte de suministro electrico.
No se que nivel de complejidad implica y soy muy nuevo en esto cualquier ayuda o guia que me puedan dar al respecto se las voy a agradecer.
hoopdreams
Re: Control ante corte de luz y aviso por mail
Thu Jan 19, 2017 1:03 am
Hola,
Que la Raspberry Pi siga funcionando tras un corte no es complicado, que mande un email tampoco, ahora combinemos ambas cosas. Si hay un corte del suministro eléctrico, ¿cómo va a conectarse a la red para enviar el email?
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
Adolfo_Abalia
Thu Jan 19, 2017 11:16 am
Buenas,
Veo dos opciones:
1 Que tenga un SAI y una conexión 3G. Imagino que se podrá detectar el cambio de alimentación.
2 Una especie de "dispositivo de hombre muerto": mandar algún tipo de ping a otra máquina periódicamente y que ésta, cuando deje de recibir 1 o N pings, envíe la alerta. Esto saltaría también si fallara la conexión aunque la Pi siga viva.
tinchin
Thu Jan 19, 2017 1:10 pm
Gracias por su ayuda me falto aclarar que ltengo dos fases distintas de las cuales una falla muy seguido la intencion es mantenerme al tanto de cuando esta fase falla.
hoopdreams
Fri Jan 20, 2017 4:40 am
Aquí tienes un ejemplo.
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... age-occurs
Un saludo.
screspo
Sat Jan 21, 2017 9:19 am
Ya puestos te recomiendo que te envíe un mensaje por Telegram, como aviso va a ser mucho más efectivo que el email. De hecho es la solución que he tomado para un proyecto similar.
Explico como hacerlo en mi blog personal: alteageek.homelinux.org
Ya nos dices.
Salu2
Santi
Santi
http://alteageek.com
hoopdreams
Sun Jan 22, 2017 2:20 am
¿Por qué va a ser mucho más efectivo? Es curiosidad. Porque si es por inmediatez, la mayoría de mis cuentas de correo las tengo sincronizadas en el móvil y no creo que sea el único.
Un saludo.
Adolfo_Abalia
Mon Jan 23, 2017 7:28 am
Generalmente la comprobación de correo es a intervalos de minutos mientras Telegram y similares son instantáneos.
hoopdreams
Mon Jan 23, 2017 10:16 am
Imagino que depende de cómo tengas configurada la sincronización, porque a mi los mails es prácticamente instantáneo. Con la ventaja de que ya tengo cuenta, pero bueno quien tenga de Telegram da lo mismo.
screspo
Mon Jan 23, 2017 7:35 pm
Telegram es un programa de mensajería instantánea :)
Pruébalo para recibir alertas y verás como cambias de idea.
De hecho yo lo gasto para iteracturar con mi Pi, pidiéndole información, y que haga cosas con tan solo enviarle una mensaje.
saludos,
Santi
http://alteageek.homelinux.org
Santi
raspdroid
Mon Jan 23, 2017 8:59 pm
Tarda minutos porque en tu cliente tienes configurado que haga pull cada X minutos.
Tarda lo mismo uno que otro.
https://tools.ietf.org/html/rfc2177
https://en.wikipedia.org/wiki/Push-IMAP
http://xmpp.org/extensions/xep-0357.html
Te lo aseguro , porque una vez hice una app para Android de Voicemail, y los mensajes de voz llegan al momento.
Saludos
hoopdreams
Mon Jan 23, 2017 11:21 pm
Yo estoy con raspdroid, tarda dependiendo de la configuración. Yo tengo el mail abierto en el ordenador y el móvil al lado mientras trabajo y me llegan las alertas a la vez. Es más, puedo mandarme un mail y lo recibo al momento.
Gracias por el consejo, screspo, pero interactuar así con la Pi no está entre mis proyectos en mente (de momento).
Un saludo.
Return to “Español”
