MAtrix977
Ip statico e Wifi ok ma.....
Wed Jan 18, 2017 5:05 pm
Salve a tutti i partecipanti del Forum,
Sto riscontrando un problema strano su di una Raspberry Pi 2 Model B (1GB) e nello specifico, nella configurazione dell l'ip statico ed infatti non riesco a collegarmi tramite Putty e tramite scanner ip non vedo online l'ip inserito, ma se eseguo da terminal il comando "ifconfig" l'ip è correttamente settato ed il modem rileva la scheda come connessa.Come ulteriore riscontro di connessione avvenuta, la posso constatare all' interno del sistema op. Jessie in modalità grafica che riporta l'icona Wifi come connessa e da terminal, rieseguendo il comando ifconfig, rilevo ancora una volta l'ip perfettamente assegnato, anche se la navigazione non funziona.
Riporto la configurazione inserita:
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.XXX
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
        gateway 192.168.1.1
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Ho inserito per fare un ulteriore test l'sd all' interno di una raspberry zero e tutto funziona alla perfezione.
Ho eseguito l'update, l'upgrade ed rpi update senza nessun risultato positivo, anche perché comunque la connessione avviene ed escludo problemi legati ai driver del dispositibo Wifi.
Ciao
willy_pinguino
Re: Ip statico e Wifi ok ma.....
Wed Jan 25, 2017 2:13 pm
Se come ho capito vuoi connetterti a internet via wifi, ma sulla rete cablata hai altre connessioni, prova a togliere dalla configurazione manuale della rete cablata la riga del gateway (basta aggiungere un # davanti alla riga che inizia per "gateway")
riguardando il tuo netconfig, entrambe le schede risulterebbero connesse alla stessa rete, (le prime 3 triplette dell'ip sono comuni).
se è tutta un'unica rete, disattiva una delle 2 reti (meglio disattivare il wifi a mio parere) e verifica cosa ancora funziona e cosa no.
il RPi0 mi risulta che non abbia rete, né cablata né wifi, quindi a meno che tu per il wifi non usi una chiavetta usb, non capisco cosa funzioni e cosa no, in ogni caso sembra una questione di conflitti, se su un raspi con una sola rete funziona e su uno con 2 reti non funziona.
Return to “Italiano”
