csm_web
Problemas de alimentación del Raspberry Pi 3 [solucionado]
Fri Dec 02, 2016 12:05 pm
Hola a todos!
Estoy haciendo un pequeño proyecto con una Raspberry pi 3 y me estoy encontrando con el siguiente problema.
Lo estoy metiendo dentro de una máquina arcade que tenía (sustituyendo al viejo PC que se rompió). El caso es que cuando lo conecto a la fuente de alimentación (un cargador de tablet de 5V, 2,5A) funciona a la perfección. Pero a la máquina le puse un un conector Jack como este:
Los cables que salen de ese conector, pasan por un interruptor, y del interruptor, pasan a un puerto usb como este:
Que es con lo que lo estoy alimentando.
Pues el caso es que aun utilizando la misma fuente de alimentación (el cargador de tablet de 5V, 2,5A), me aparece el cuadrito de arcoiris de que me escasea el voltaje. He probado de todo. Cambiar la fuente de alimentación por otra de 5V. Pero nada. Lo ultimo que he hecho es poner una de 12 V, y justo después del interruptor, poner un circuito regulable para convertir los 12V en 5V. Y si lo pongo a 5V, no arranca. Si elevo la corriente a 5,5V, entonces si arranca, pero con el arcoiris a ratos. Se la he seguido elevando hasta 6,20V y ahí es donde desaparece el arcoiris.
¿Alguien sabe que puede estar pasando aquí? ¿Es peligroso que deje a la alimentación a 6,20V?
actkk2000
Re: Problemas con la alimentación del Raspberry Pi 3
Sat Dec 03, 2016 2:25 pm
Evidentemente que tienes alguna perdida en el camino por eso la necesidad de elevar el voltaje para mantener el funcionamiento.
Tendrias que medir cuanto voltaje hay efectivamente en el conector micro usb, si supera los 5.25V si habria un problema.
Sino tambien verificar que el cable de alimentacion sea bueno y soporte mas corriente.
Lo que podrias probar mejor es alimentar la Raspberry por el puerto GPIO en el pin de 5V, de esa manera no harian falta tantos conectores:
https://pinout.xyz/pinout/pin2_5v_power#
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
csm_web
Sat Dec 03, 2016 3:08 pm
He repasado las conexiones porque efectivamente, estoy teniendo "perdidas". El caso es que he probado con el cable usb propio del del cargador de la tablet, y este funciona. Después he probado con otro cable que tenía por casa, y también me falla (igual que el conector que me fabriqué yo). Use unos cables que tenía por casa que los había extraído de otro conector USB. Así que tiene toda la pinta de que el problema es que los cables son muy finos y los necesito de más grosor.
actkk2000 wrote: Lo que podrias probar mejor es alimentar la Raspberry por el puerto GPIO en el pin de 5V, de esa manera no harian falta tantos conectores:
¿Eso es seguro? He leído por varios sitios que esa operación se salta el circuito de protección del Raspberry.
actkk2000
Sun Dec 04, 2016 12:15 am
A mi me ha dado resultado, pero si obviamente que se debe utilizar con cuidado.
Igual me parece mas seguro que alimentarla con mas de 5V... ;)
Slds!
csm_web
Sun Dec 04, 2016 11:26 am
Al final es el cable micro USB. Compré cable para instalación de 12 V y lo he sustituido. Se acabo el problema :D
actkk2000
Sun Dec 04, 2016 3:37 pm
Me alegro, si puedes agrega [solucionado] al titulo para que se sepa al verlo.
Slds!
Return to “Español”
