Fsociety
Raspberry pi per controllare da remoto una serra
Sun Nov 27, 2016 2:17 pm
salve a tutti sono nuovo nel settore, ho bisogno del vostro aiuto per capire come automatizzare una serra e poterla controllare da remoto in maniera sicura, opto per una raspberry pi per poter imparare molto di più in questo settore dato che e la mia materia di studio, devo automatizzare e temporizzare 2 ventole, una pompa dell'acqua, una lampada.
inoltre mi piacerebbe poter tenere sotto controllo tutti i valori come umidità temperatura e consumo della corrente, e poter installare una telecamera (sicura) da controllare da remoto.
spero che possiate aiutarmi perche mi piacerebbe molto saperne di più in questo settore.
ringrazio in anticipo tutti quelli che potranno aiutarmi
m3nhir
Re: Raspberry pi per controllare da remoto una serra
Sun Dec 04, 2016 9:21 am
Potresti iniziare a leggere quanto realizzato qui:
http://www.iltucci.com/blog/la-domotica-fai-da-me/
da cui puoi prendere spunti sia per il controllo della temperatura/umidità sia per la gestione pompe/ventole che per l'accesso da remoto e il controllo video.
In alternativa si tratta di scrivere alcuni script per gestire le varie automazioni. se vuoi accedere in maniera diversa al raspberry da remoto puoi usare il protocollo ssh in modalità testuale o via grafica usando vnc.
Ovviamente ti serve anche la parte hardware come i relè per l'accensione/spegimento di luci/pompe etc. e sensori di temperatura per leggere la stessa.
Return to “Italiano”
