DrStrike
Webserver Port / ipv6 Probleme?
Sun Oct 30, 2016 10:53 am
Hallo Forum,
ich habe einen RPI3 mit debian und möchte einen Webserver betreiben.
Mein Anbieter ist Unitymedia und habe deswegen ipv4 als DS-Lite und IPv6, deswegen möchte ich das auch mit IPv6 machen.
ich habe meine Domain bei Strato gekauft und in den Quad A-record die öffentliche Ipv6 Adresse vom RPI geschrieben.
Das Problem ist, dass ich lokal über die Öff. IPv6 adresse auf den Server komme aber über die Domain nicht.
Ich habe in der Fritzbox bei den Ipv6 portfreigaben den Port 80 freigegeben und für IPv4 auch. In der Firewall vom RPI (IPtables) ist der port 80 ebenfalls freigeben (ebenfalls für ipv4 und ipv6).
Ich habe über http://www.subnetonline.com/pages/netwo ... canner.php geprüft, ob der Port 80 freigeben ist aber da erscheint folgende Meldung:
Checked port 80 on Host/IP <meineipv6adresse>
The checked port (80, service http) is offline/unreachable
Reason: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)
Leider weiß ich nicht mehr weiter und wende mich deswegen auch an dieses Forum.
thomasschaefer
Re: Webserver Port / ipv6 Probleme?
Sun Oct 30, 2016 12:28 pm
Firewall in der Fritzbox geöffnet?
DNS-Rebind-Schutz in der Fritzbox für Deine Domain aufgehoben?
Tippfehler?
Kontrolle mit host, ping6, traceroute6, netstat -anp ?
DrStrike
Sun Oct 30, 2016 1:07 pm
thomasschaefer wrote:Firewall in der Fritzbox geöffnet?
Tippfehler?
--Wo finde ich die Firewall in der Fritzbox?
--Den DNS-Rebins-Schutz habe ich jetzt aufgehoben. Ich kann lokal über meine Domain zugreifen, aber ausserhalb funktioniert die Domain immer noch nicht.
--Vorrausichtlich gibt es keine Tippfehler.
--Mit ping6 empfängt der alle pakete. Bei Host wird mir die richtige IPv6 von der Domain angezeigt.
Bei netstat -anp steht bei tcp 22 die ipv4 adresse meines RPI und "established", vermutlich weil ich über putty drauf zugreife.
bei tcp6 80 steht nur :::* LISTEN
thomasschaefer
Sun Oct 30, 2016 3:27 pm
Sorry, ich war vorhin nur mit dem Smartphone online. Deshalb auch nur so kurz.
Firewall entspricht natürlich den (ipv6)Port-Freigaben.
Wenn Du Tippfehler ausschließt, wird es schwierig. Du hast wirklich die IPv6-Adresse("IPv6 Interface-ID") des Raspberry Pi freigeben und nicht versehentlich die des Routers?
Frage mal fremde DNS-Resolver, ob die die Adresse zu Deiner Domain auch kennen:
z.B.
host deinrechner.deinedomain.tld 2001:4860:4860::8888
Hast Du einen eigenen Rechner, mit dem Du von außen testen kannst? z.B. von der Uni aus, von Freifunk aus oder vom Nachbarn?
DrStrike
Sun Oct 30, 2016 4:10 pm
In der IPv6 freigabe habe ich port 80 freigegeben und die InterfaceID hat er automatisch ausgewählt, aber da bei jedem gerät eine andere steht wenn ich es auswähle nehme ich an, dass das die richtige ist.
Ich nehme an, das ich zum testen einen anderen linux pc brauche? den habe ich leider nicht auch nicht ausserhalb von meinem netzwerk.
EDIT:
Habe es über http://www.dnsqueries.com/en/dns_lookup.php geprüft und er hat auch die ipv6 adresse erkannt
thomasschaefer
Sun Oct 30, 2016 8:58 pm
Für ein Webservertest reicht natürlich auch ein beliebiger Browser auf jedem Betriebssystem. Das Gerät (PC/Smartphone) muss aber selbst auch mit IPv6 angebunden sein.
Funktioniert dieser Test?
http://ipv6-test.com/validate.php
DrStrike
Sun Oct 30, 2016 10:06 pm
Nein leider nicht. Ich habe ein bild gemacht (anhang)
test-ipv6 fehler
test-ipv6 fehler.PNG (43.79 KiB) Viewed 6473 times
lbog
Mon Oct 31, 2016 8:17 am
DrStrike wrote:Nein leider nicht.
Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
cat /etc/dhcpcd.conf | grep slaac
sysctl net.ipv6.conf.all.use_tempaddr net.ipv6.conf.default.use_tempaddr
host -t AAAA $(hostname).fritz.box
ip -6 a
? (evtl. richtig bzw. brauchbar anonymisiert).
Welche Interface-ID hast Du in deiner FritzBox, für den PI freigegeben?
Aus dem Internet kannst Du z. B. mit: https://centralops.net/co/Ping.aspx (oder gleichwertig), betr. IPv6-Freigabe testen.
Evtl. vorher auf deinem PI,
sudo tcpdump -c 100 -vvveni <Interface> icmp6
starten.
smartifahrer
Mon Oct 31, 2016 11:01 am
Da du über die IP auf den Server kommst würde ich mal sagen dort ist alles ok. Ich tippe eher auf ein Problem mit dem DNS Eintrag. Prüfe mal ob eine DNS Anfrage überhaupt deine IPv6 Adresse liefert. Mit dem Befehl Dig geht das z.B.
dig google.de ANY
Benutzt du Virtuele Hosts auf deinem Webserver? Vielleicht ist die Serversoftware nicht richtig konfiguriert.
DrStrike
Mon Oct 31, 2016 3:46 pm
Ich werde es morgen ausprobieren. Bin heute nicht zuhause, gerade nur mit dem Handy dran. Trotzdem schon mal vielen Dank für die Antwort.
lbog
Mon Oct 31, 2016 9:12 pm
DrStrike wrote:Ich werde es morgen ausprobieren.
Siehe z. B. auch diesen Thread: http://www.unitymediaforum.de/viewtopic ... 11#p359613
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 12:55 pm
ich habe jetzt ein neues problem. ich kann nicht Mal mehr lokal über die ipv4 / ipv6 adresse auf meinen Webserver zugreifen. Es kommt die Fehlermeldung 192.168.X.X hat die verbindung abgelehnt
Ich habe seit vorgestern nichts dran verändert und da ging es noch.
EDIT
hab das problem gelöst werde jetzt alles ausprobieren
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 2:16 pm
[quote="lbog"][quote]
[code]
ip -6 a
[/code]
? (evtl. richtig bzw. brauchbar anonymisiert).[/quote]
Die Ausgabe ist habe ich als Bild hinzugefügt
Welche Interface-ID hast Du in deiner FritzBox, für den PI freigegeben?[/quote]
Die letzten 4 Blöcke von der Öffentlichen IPv6 adresse.
[code]
[/code]
starten.[/quote]
Den Befehl kann er nicht ausführen. Was ist mit <Interface> gemeint?
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 2:20 pm
dig google.de ANY
"dig: comand not found"
Nein, nicht das ich wüsste
lbog
Tue Nov 01, 2016 3:35 pm
DrStrike wrote: Den Befehl kann er nicht ausführen. Was ist mit <Interface> gemeint?
Konfiguriere in der /etc/dhcpcd.conf:
slaac hwaddr
statt
slaac private
danach:
sudo systemctl restart dhcpcd
ip -6 a
und erneute IPv6-Freigabe mit der geänderten Interface-ID für deinen PI, in deiner FritzBox.
Mit <Interface> ist in deinem Fall, eth0 gemeint.
Wegen dig und tcpdump, installiere:
sudo apt-get install dnsutils tcpdump
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 4:42 pm
terminalausgabe tcpdump.PNG (34.17 KiB) Viewed 6104 times
terminalausgabe dig.PNG (24.02 KiB) Viewed 6104 times
Ich habe jetzt alles gemacht und die Ausgaben von dig und tcpdump sind als Bild angefügt.
lbog
Tue Nov 01, 2016 4:55 pm
DrStrike wrote:und die Ausgaben von dig und tcpdump sind als Bild angefügt.
Lesen kann ich das in den Bildern nicht, ...sieht aber nicht nach ping (request/reply) aus, eher nach RA (router advertisment). Zukünftig besser in code blocks, diese Ausgaben posten.
Hast Du einen Ping6 aus dem Internet gemacht?
Funktioniert die lokale IPv6-Namensauflösung für den PI jetzt?
host -t AAAA raspberrypi.fritz.box
Ich habe mit der FritzBox die Erfahrung gemacht, dass wenn die lokale IPv6-Namensauflösung nicht möglich ist, auch die IPv6-Freigabe für diesen IPv6-"Client" nicht funktioniert. Deshalb update ich den AAAA record, immer mit nsupdate, vom PI aus mit einem cronjob bzw. mit einer verzögerten service-unit.
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 5:14 pm
Hier ist der Ping6 output übers Internet. Habe das über Subnetonline geprüft.
IPv6 Ping Output:
PING original-arts.de(2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a) 32 data bytes
40 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=0 ttl=54 time=24.0 ms
40 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=1 ttl=54 time=27.4 ms
40 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=2 ttl=54 time=23.6 ms
40 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=3 ttl=54 time=19.6 ms
--- original-arts.de ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.634/23.687/27.477/2.781 ms, pipe 2
Das ist die Ausgabe vom
Host raspberrypi.fritz.box not found: 2(SERVFAIL)
lbog
Tue Nov 01, 2016 5:23 pm
DrStrike wrote:Hier ist der Ping6 output übers Internet.
OK, und der Port 80 ist mit dieser IPv6-Adresse, auch über das Internet erreichbar.
DrStrike
Tue Nov 01, 2016 8:33 pm
Ja, aber von ausserhalb meines Netzwerkes komme ich nicht rein. :/
wobei bei http://ipv6-test.com/validate.php sagt, das meine Website Ipv6 bereit ist
lbog
Wed Nov 02, 2016 6:58 am
DrStrike wrote:Ja, aber von ausserhalb meines Netzwerkes komme ich nicht rein. :/
Nun, dann stellt sich die Frage, ob Du es auch von "ausserhalb" versucht hast, oder lediglich aus deinem (W)LAN mit der globalen IPv6-Adresse. Denn aus dem Internet sieht es so aus:
:~ $ host -t AAAA original-arts.de
original-arts.de has IPv6 address 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a
:~ $ nc -zv -6 original-arts.de 80
Connection to original-arts.de 80 port [tcp/http] succeeded!
:~ $ nc -zv -6 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a 80
Connection to 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a 80 port [tcp/http] succeeded!
:~ $ ping6 -c 3 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a
PING 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a(2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a) 56 data bytes
64 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=1 ttl=55 time=50.2 ms
64 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=2 ttl=55 time=40.7 ms
64 bytes from 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a: icmp_seq=3 ttl=55 time=44.8 ms
--- 2a02:908:1212:5200:4a0e:db10:de31:8b4a ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.730/45.271/50.230/3.897 ms
Evtl. ist auch der Webserver nicht richtig konfiguriert?
DrStrike
Wed Nov 02, 2016 10:42 am
Also, ich komme auf den Server, aber sehr begrenzt und zwar, komme ich mit meinem Handy nicht drauf, da kommt dann dns Server error oder so und mit einem anderen Handy kommt man wiederum drauf. Das gleiche gilt für PCs mein Bruder konnte von der Arbeit aus mit dem Mac auf den Server, aber mit seinem Windows PC nicht.
Wo kann denn da der Fehler liegen?
lbog
Wed Nov 02, 2016 10:58 am
DrStrike wrote: Wo kann denn da der Fehler liegen?
Der Internetanschluss der Gegenstelle muss den Zugang per IPv6 (d. h. DS, DS-lite oder einen IPv6-Tunnel) ermöglichen und das Gerät der Gegenstelle muss IPv6 können bzw. fähig sein (.... inkl. Namensauflösung/DNS per IPv6).
DrStrike
Wed Nov 02, 2016 4:22 pm
Okay, also brauche ich eine IPv4 adresse, damit jeder auf die Seite kommt?
Trotzdem vielen dank an alle die mir geholfen haben :lol:
Return to “Deutsch”
